présentation Creky mps
Re: présentation crekymps
Le truc aussi c'est qu'elles sont deja payées et qu'il me propose soit des ngk soit d'attendre jusqu'à je ne sais quand après j'ai un peu peur de devoir trop attendre
Mazda 3 mps truered :
CAI injen, ressort court eibach, amorto bilstein b8, support 70, test pipe
En attente de montage : shortshift, suppression egr, kit autotech
- supersteph57
- Pilote chevronné
Si c'est juste le problème d'attendre, j'ai des itv22 dans leur boîte qui on 3000 bornes (oui je sais pas pourquoi j'avais changé aussi tôt ) j'te les donnes...
Merci supersteph
c'est vraiment sympa je vais envoyer un mail à eric pour savoir s'il attend d'avoir la totalité de ma commande ou bien s'il m'envoie les bougies par la suite sinon je prendrai les ngk
- supersteph57
- Pilote chevronné
Si tu viens au rasso de Strasbourg le 1er j'te les passe a ce moment la, et ça sera l'occasion de se connaître
Je serai bien venu mais malheureusement je bosse le 1er septembre
- supersteph57
- Pilote chevronné
Oki, alors faudra voir quand j'arriverai a te les donner
Et surtout ou.
Car après mon mariage ce week-end, j'ai le rasso du premier, une vidange de 323 au Lux, mon montage de collecteur d'échappement, sûrement montage des deux barres anti roulis que je dois récupérer chez Stéph57
, des Log et injection de Carto a distance avec Njaka...
Et tous ça avant ma reprise du taf le 3 ou 4 Septembre
Et tous ça sans que ma femme me tue et me dise que j'occupe beaucoup trop de ma caisse après le mariage
coton quoi
Au pire on pourra s'arranger pour je passe tu habites quel secteur ? Ou sinon si tu passes dans le coin de saint-avold ou faulquemont fais moi signe
- supersteph57
- Pilote chevronné
Je suis de APACH (oui hug! a toi
) frontière Fr/Lu/All.
Oui, un élevage. Ca doit être çaMonsieur_V a écrit :Bienvenue !
Encore une MPS dans le 57 ! Vous faites un élevage ou quoi ?
On attend les photos
Félicitations, et à ton épouse, maintenantsupersteph57 a écrit :Oki, alors faudra voir quand j'arriverai a te les donnerEt surtout ou.
Car après mon mariage ce week-end......
Jettes-donc un oeil, làcreky a écrit :.........
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire pour ajouter un avatar car je n'y arrive pas ! merci.
et ici
Biencreky a écrit :Salut a tous. J'ouvre ce Sujet pour vous présenter ma mps et moi même.
mais quel est ton modèle ?
3 ou 6 ?
Donc, le Druide
Et peut-être bientôt ici
- supersteph57
- Pilote chevronné
Merci Cygocygoris a écrit :Félicitations, et à ton épouse, maintenantsupersteph57 a écrit :Oki, alors faudra voir quand j'arriverai a te les donnerEt surtout ou.
Re: présentation Creky mps
Félicitations supersteph57
- supersteph57
- Pilote chevronné
Merci Creky et désolé de polluer ton topic de présentation avec ça
Pour les bougies que je dois te passer on fait comment? Après sans reprog normalement le mieux est de rester d'origine ou prendre des itv20.
Mais si non je te les postes?
Pas de soucis t'en fais pas !
Pour les bougies comme tu dis je vais rester d'origine jusqu'à ce que je sois reprog
Dans ma commande j'ai quand reçu les ngk donc du coup je commencerais avec celles ci, en tous cas merci c'est vraiment sympa.
- ManInBike54
Hey mais ta true red, tu ne serais pas aller la chercher près de nancy par hasard?
Je voulais l'acheter pendant les vacances estivales mais elle m'est passée sous le nez ^^
Mazda 3 MPS Black Mica 2008 (Ex Thibs) Stage 1+/2 by NJAKA
Pompe essence autotech gros débit + Support moteur Street Unit 62A + Dump Valve Turbosmart Kompact + Shift Bushing + EGR block + Banjo bolt + Bougies DENSO ITV 22 + Test Pipe Cork 3" + CAI + Hydroshield INJEN + Inlet 2,5" + Reprog' by Njaka + Becquet arrière US Carbone + Coques rétro carbone + Kit HID 55w 5000k Feux de croisement et feux de route + AB arrière Blanc US LED Rouge + Eclairage + clignotants arrières + feu de recul FULL LED + Catadiopres arrières noirs + Vitres teintées 75% + Jantes Mazda RX8 + TMIC ETS non monté + Intercooler Boost Tubes Red CS + PCV FIX + DownPipe 3" catless CorkSport non monté + RBF 600
RECHERCHE TOUT TYPE DE PIECES PERF' POUR 3 MPS... (CBE, Solenoide.....) ==> MP
Oui ya de fortes chances c'était a côté de Lunéville
- ManInBike54
Oui c'était bien celle là
Confirmation par l'immat'.
Bel achat
Bel achat
