Mazda 6 FW skyactive 150ch 2.2 2012
Seb H
Message par Seb H » 04 août 2025 13:48
Salut la Team,
Moi c'est Seb H, 43 ans et proprio d'une mazda 6 FW skyactiv 2.2l 150cv BVA de 2012. Après essais de plusieurs marques auto, la ligne de la M6 et la fiabilité du constructeur japonais ont fait pencher la balance... Ça va faire 10 ans que j'ai cette voiture et c'est un super plaisir. Ou du moins, c'était... puisque nous avons été obligé d'annuler nos vacances à cause d'une panne moteur... la deuxième en 10 ans... c'est moche, et il fallait que ça tombe avec la remorque au C**, sur la route des vacances...
Et c'est un peu (beaucoup) pour ça que je suis inscrit sur ce forum. J'ai besoin d'aide car, c'est mon véhicule principal, et je n'ai pas les moyens de l'emmener au garage...
Concrètement, il y a 1 an, au retour de vacances, avec la remorque au C** et sur l'autoroute, allumage du voyant moteur avec le message "pression d'huile trop basse". Je m'arrête au garage le plus proche et fait faire la vidange (qui arrivait en date). Le garage a effacé le code défaut et nous somme répartit sans problème. Environ 6 mois plus tard, réapparition du message. Je trouve une valise et le capteur de pression d'huile est en cause. Capteur remplacé dans la foulée avec une nouvelle vidande+filtre. Donc vous l'aurez compris, semaine dernière, départ en vacances avec la remorque au C** et réapparition du message au bout de 50km. J'ai réussi à négocier un remorquage jusqu'à mon domicile et annulé mes vacances. Mais concernant la panne, je sais plus trop pour où commencer... J'en suis à me demander si le capteur de pression était bien en cause et que ce n'est pas plutôt la pompe a huile qui ne lubrifie plus le haut moteur... J'ai lu des articles sur les chaînes de pompe à huile qui cassent et qui serait un problème connu...
Bref, j'ai besoin de vous. Alors merci d'avance et au plaisir de vous lire.
Picar10
Re: Mazda 6 FW skyactive 150ch 2.2 2012
Message par Picar10 » 04 août 2025 15:56
J'ai posté mon avis sur votre problème ce midi, mais le message a disparu...
L'avez-vous lu ?
Seb H
Message par Seb H » 04 août 2025 16:21
Effectivement le message à disparu... J'ai eu le temps de lire votre commentaire concernant la crépine qui pourrait être bouchée. Je m'atèle demain à la dépose du carter. En attendant, je cherche le joint de carter et impossible d'en trouver, seulement de la pâte à joint. Est-ce normal d'après vous ?
Picar10
Message par Picar10 » 04 août 2025 17:44
Effectivement j'ai fait 3 catalogues de fabricants de joints (Corteco, Elring, Reinz) et je n'ai pas trouvé de joint de carter inférieur.
C'est probablement qu'il n'y en a pas. L'étanchéité se fait avec une pate.
Seb H
Message par Seb H » 04 août 2025 20:57
Un grand merci pour ce retour.
On se tient au courant.
Picar10
Message par Picar10 » 05 août 2025 00:37
La pate à joint préconisée par Mazda est un joint liquide en silicone RTV réf. TB1217D de Three Bond
https://www.fabrimat-sarl.fr/marque/thr ... bond-1217d
Egalement fourni par Mazda réf. R2Y1-10-431
Picar10
Message par Picar10 » 05 août 2025 16:07
J'ai trouvé quelques vidéos sur le sujet
philippe432
Message par philippe432 » 16 août 2025 16:35
Bonjour cher ami,
Je compatie, je viens à peine de remonter le mien, rupture de la chaine de pompe à huile, ça a flingué les coussinets de bielles pourtant je me suis arrêté quasi instantanément.
Si tu as besoin d'infos, n'hésites pas. J'ai également changer ma crépine qui n'était pas bouchée ... au cas où
Moi elle a fait dix ans sans un problème, et à 200000 j'ai failli la mettre à la poubelle. Je suis très décu par Mazda, avec un gros moteur comme ça on pourrait se dire elle va faire 400000 km sans soucis mais il n'en est rien, sur leboncoin il y a plein de ces voitures moteur HS
Pour la pâte à joint, j'ai pris de la loctite quick gasket SI 5910 ça va très bien, elle se pose bien et durci super vite
Bon courage
