Message par Aurel » 01 sept. 2017 10:46
Ouaip javoue que la secte de la pomme me saoul aussi... payer de la daube à prix d'or c'est pas mon truc... :?
Et c'est pas galère à installer un Xcarlink? j'ai peur de devoir charcuter tout le tableau de bord, avec tous les désagréments qui vont avec...
La liaison bleutooth est de qualité sur ce boîtier?
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 11:13
non, comme as du le faire l'ancien proprio pour le cable que tu as, il faut juste déposer la baguette tout en longueur qui sépare l'écran du poste et qui se prolonge au dessus de la boite à gant, retirer 2 vis du haut qui tiennent le poste, retirer le support cendrier et cendrier et retirer 2 vis du bas, tu tires légèrement dessus, tu mets chiffon pour protéger plastique car fragile sur la MPS et tu accèdes au poste.
te suffit de connecter le cable du xcarlink dessus, tu tires ce dernier le long console vers tablier, tu ouvres boit à gant, tu retires la petite trappe au fond, tu y passes le câble (2 cable de mémoire et pas 1 mais a valider) et hop tu connectes le xcarlink qui se trouve donc dans boite à gant qui est super profonde avec plein gâchis place.
il suffit appairer en BT le tel et roules ma poule et les changements de piste sur poste ou volant sont transmis sur appli tel et tu changes musique via volant ou auto et pas via le tel donc pas de risque d'avoir une amende par tenue tel en main :evil:
Après ce sont les fichiers audio et la qualité de ceux ci qui vont te donner le résultat final, on est d'accord que c'est du BT et pas A2DP, ce qui ne vaudrait pas le coup dans une auto, et puis quand meme, rien ne vaut une bonne vieille liaison filaire en HF et HC, faire HF avec enceinte de 2 sur 2 et sans fil, c'est ridicule (avis perso) autant rien faire.
je finis sur le fait que tu peux connecter tel au xcarlink pour ne pas avoir soucis BT si tu veux, tel voir meme clé USB etc.....
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 11:19
euh en cherchant sur le net une photo de mon xcarlink, j'ai vu que sur modèle pour mazda 3 il ont cable en option pour la pomme, il ressemble beaucoup à ta photo, tu n'aurais pas déjà le boitier, juste le mauvais cable. l'ancien proprio avait peut etre un tel "pommé"....
connectes toi en EX et cherches matos BT dans ton auto, de mémoire code appairage doit etre 1234.
tout d'un coup c'est un truc à la con de ce type
Message par Aurel » 01 sept. 2017 11:29
Roh la vie... :D 8)
Oui je viens de voir sur Youtube que ça a l'air assez simple à démonter effectivement! mais j'ai toujours peur de casser des pattes quand je fais ça! et après c'est rossignol powa dans l'auto! :? :lol:
Pour la liaison bleutooth je sais bien que ça n'est pas de la Hifi à la base, mais j'en avais testé plusieurs sur mon system audio et je m'étais rendu compte qu'il y a avait pas mal de différence de rendu!
Dou mon interrogation sur le Xcarlink.. mais il semble très répandu et apprécié, j'pense que je vais partir ladessus...
T'aurais une bonne boutique à conseiller pour choper ce boitier?
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 11:29
je corrige enfin, moi c'est un anycar et pas xcarlink
celui ci mais j'sais plus quel modèle il y avait variante car j'ai le BT en plus ce qui avait réhaussé le prix. pas déçu
je sais plus motif d'etre parti sur ce produit plutôt que xcarlink mais j'achète pas au hasard :mrgreen:
http://www.ebay.fr/itm/USB-Aux-MP3-Adap ... 3094538960?
Message par Aurel » 01 sept. 2017 11:30
Teddyman a écrit :euh en cherchant sur le net une photo de mon xcarlink, j'ai vu que sur modèle pour mazda 3 il ont cable en option pour la pomme, il ressemble beaucoup à ta photo, tu n'aurais pas déjà le boitier, juste le mauvais cable. l'ancien proprio avait peut etre un tel "pommé"....
Ha ... je vais essayer ça alors! merci du tuyau... :D 8)
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 11:30
plutôt ca
http://www.ebay.fr/itm/USB-SD-AUX-Inter ... SwT5xZQqoH
attention pour xcarlink faut boitier additionnel pour BT, fort probable que tu ne l'ai pas et que cable donc l'appairage servira à rien, et moi anycar pas xcarlink et en BT
Message par Aurel » 01 sept. 2017 12:47
Bon je reviens de titine à l'instant, et je n'ai pas de fucking boitier bluetooth... ça aurait été trop beau! :x :lol:
Une dernière chance avant d'acheter le boitier serait de trouver un adaptateur USB-C /prise ipod , et là en numérique ça marcherait je pense...
Faut juste le trouver... :mrgreen:
Merci pour le lien mais punaise 78€ et 16€ de port pour un simple boitier bleutooth, ils se touchent quand même! :o
Ca coute 5€ sur Aliexpress... :lol: ils abusent...
Je vais voir ce que jeux faire...
PS Edithe: La prise USB sur ton boitier c'est pour recharger le portable ou on peut s'en servir comme entrée numérique :?:
Modifié en dernier par Aurel le 01 sept. 2017 12:49, modifié 1 fois.
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 12:49
ok je t'ai pas donné le lien aliexpress :wink: car certains ont peur de aliexpress :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 8)
et j'ai pris le 1er lien trouvé avec le anycar en BT aussi en creusant bien tu peux faire bien descendre rien que FDP
Message par Aurel » 01 sept. 2017 12:51
Bof... ça fait des années que je commande las bas (de composants électronique, en passant par des ampli, des pièce auto, etc) et je n'ai jamais eu le moindre problème! ;)
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 12:53
oui moi aussi et je viens de tester banggood, j'attends de voir, après je ne commande pas tout, cela dépend du type de pièce et achat
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 12:56
prise USB sert pour clé USB, jamais testé si cela peut recharger tel au final ca peut fonctionner je veux bien tester ce soir
Message par Aurel » 01 sept. 2017 13:04
https://fr.aliexpress.com/item/Bluetoot ... st=ae803_3
Tiens juste en deux secondes... j'allais dire une copie de Xcarlink, mais en fait c'est plutot l'original j'ai envie de dire! :mrgreen: :lol:
Sinon ils sont malins car niveau tarifs ils commencent à s'aligner sur ce qu'on trouve sur Amazon ou Ebay...
Connais pas Bangood...
Cool pour la prise USB c'est quelle peut faire office d'entrée numérique! 8)
T'embête pas à tester la recharge, c'est juste l'entrée audio numérique qui m'intéresse! :wink: (si jamais le bleutooth est moisi...)
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 15:02
on retrouve de plus en plus aliexpress et vendeurs aliexpress sur eBay et amazon avec taris identiques voir moindre à ali parfois sur des toutes petites bricoles....
Oui j'ai déjà testé la connexion par cable avec succès.
Banggod est un autre site CH mais propose pas meme type produite que aliexpress, ca se complète en gros et il semble qu'il y en a plein d'autres méconnus
Message par Aurel » 01 sept. 2017 16:12
Oui!! juste avant les vacances j'ai commandé une enceinte bleutooth sur Aliexpresse, le lendemain j'avais un colis Amazon dans ma boite! :shock:
Et c'était mon enceinte bleutooth... 8) (et au passage j'ai regardé les tarifs sur Amazon.. c'était le double du prix! :lol: :twisted: )
Et sinon t'aurais pas une photo de l'arrière du post de la MPS gen1 par hasard, car j'ai vu sur le net que certaines ont une entrée en jack 3,5! du coup j'aurais même pas besoin de boitier du tout... 8)
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 17:19
je t'assure que sur les gen1 y'a pas de prise jack, il faut l'adaptateur fourni qui se clipse dessus et le boitier.
quel modèle de M3 ont cela ?
peut etre gen2 !!!!
Message par Aurel » 01 sept. 2017 17:29
Bah je sais pas c'était une photo d'un forum US (on voyait que le post), et en légende yavait juste "Mazda 3 MPS"... et on voyait une entrée jack 3,5 avec un petit autocollant "IN" derrière le post d'origine.
Je vais essayer l'iPod de ma pote (si elle le retrouve) mais sinon je vais prendre celui d'Aliexprss à 46e je crois! 8)
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 18:49
étonnant car on s'amuserai pas a acheter le boitier sinon
peut etre sur un poste android adapté après mais sinon non pas à ma connaissance
Après gen2 je sais pas car elles ont une connectique dans accoudoir mais le poste est different aussi
Message par Teddyman » 01 sept. 2017 19:00
tiens photo poste bose mazda 3 mps US
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f ... it-181342/
là plein photos sous tous les angles avec fonction zoom
http://www.ebay.com/itm/07-08-09-MAZDAS ... 1870072370
ANSYL
Message par ANSYL » 01 sept. 2017 20:58
J'ai une gen 1(Suisse) et ai la prise jack dans l'accoudoir (avec une prise 12v).
Mazda 3 MPS quasiment stock
Subaru WRX Rex plus vraiment stock :twisted:
