[Guyzmo87] Mazda 3 MPS truered !! Mini Shoot p.2
Guyzmo87
Re: [Guyzmo87] Mazda 3 MPS truered !! Mini Shoot p.2
Message par Guyzmo87 » 25 sept. 2013 19:54
Je viens de mettre la merguez sur un pont, je n'est pas eu le temps de faire la vidange. Mais j'avais des claquements dans les imperfections de la route a droite, il s'avère que j'ai surement un triangle HS.
Modifié en dernier par Guyzmo87 le 14 janv. 2014 16:36, modifié 2 fois.
If you'll live for something you die for nothing !
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 27 sept. 2013 16:43
@ un modos ou un admin c'est possible de déplacer mon sujet dans Mazda 3 ? et j'avais une questions sur la MPS qu'elle est la marque de ces étriers d'origine ?
Merci !
wins2313
Message par wins2313 » 27 sept. 2013 19:31
Freinage ATE
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 28 sept. 2013 09:42
Oki merci. Vous avez une technique pour remplacer les ampoules de clignotants avant?
DanielF
Message par DanielF » 28 sept. 2013 15:17
Guyzmo87 a écrit :Oki merci. Vous avez une technique pour remplacer les ampoules de clignotants avant?
Bon courage.... :twisted: :twisted: :twisted:
Je l'ai fait... alors soit tu as des mains de jeune fille soit, tu connais qqln qui en a! lol
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 09 oct. 2013 23:33
Tu la revend deja...? :shock: :shock: :shock:
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 09 oct. 2013 23:47
Oui je n'arrive pas a m'y faire ! et elle ne correspond pas au attente que je pensais attendre d'elle. Je l'ai prise sur un coup de tête pour avoir un turbo essence et non un coup de coeur...
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 10 oct. 2013 00:26
Ok, c'est tres surprenant quand meme...!
Ca serai pas plutot du a des soucis avec..? Amorto avant HS, etc..
Car tu en attendais quoi de cette MPS..? :shock:
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 10 oct. 2013 07:59
Je m attendais a mieux deja. Quand je vois qu une ibiza 20vt prepa stage 2 a 215cv est a mon aile arriere... et puis je m attendais a des vrais coup de pied au C** et il n en est rien. Alors je ne sais pas si la gestion est bien faite ou pas... mais voila. Apres non pour les amortos avant je vais remplacer les coupelles avant la vente. Et il y a une 3 eme raison. Niveau avenir pro je nr sais pas si je vais garder mol boulot. Donc je vais me reprendre un mazout. Car mettre 55litres de 98 tout les 350 km je ne pourrais pas a l avenir. Voila tout.
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 10 oct. 2013 12:29
Tu a pas la meme MPS que nous alors..... :shock:
Car envoi.......si c'est bien fait comme y faut..!
Y a un truc pas normal...., tu aurai pas un souci avec ta sonde lambda..?? :oops:
Chico
Message par Chico » 10 oct. 2013 16:09
Guyzmo87 a écrit :Je m attendais a mieux deja. Quand je vois qu une ibiza 20vt prepa stage 2 a 215cv est a mon aile arriere... et puis je m attendais a des vrais coup de pied au C** et il n en est rien. Alors je ne sais pas si la gestion est bien faite ou pas... mais voila. Apres non pour les amortos avant je vais remplacer les coupelles avant la vente. Et il y a une 3 eme raison. Niveau avenir pro je nr sais pas si je vais garder mol boulot. Donc je vais me reprendre un mazout. Car mettre 55litres de 98 tout les 350 km je ne pourrais pas a l avenir. Voila tout.
Une ibiza 215ch?? :shock: c'est vraiment pas normal car moi j'avais testé contre une ibiza stage 3 ou 4 280ch et on était kiff kiff avec mon ex mps noir 334ch..
DanielF
Message par DanielF » 10 oct. 2013 16:52
Pour avoir testé la MPS d'un membre lors du dernier rasso, quasi stock.... ca gogne au c** et bien meme!!
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 13 oct. 2013 22:37
Je suis passé par le pare boue ^^
DanielF
Message par DanielF » 13 oct. 2013 23:28
moi par le capot... normal lol
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 02 nov. 2013 20:48
Bonjour a tous,
Pouvez vous m'indiquez ou se trouve le numéro d'identifiant du moteur? si c'est gravé quelques part ou si c'est une plaque? car je n'est pas trouvé.
Merci d'avance
Message par adzam » 02 nov. 2013 21:07
Tu as le numéro normalement en soulevant le capot et en prolongement du pare brise côté conducteur il y a une plaque
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 02 nov. 2013 21:12
la plaque est sur le moulin ou sur le chassis?
Message par adzam » 02 nov. 2013 21:15
Guyzmo87 a écrit :la plaque est sur le moulin ou sur le chassis?
Les deux mais je te parle celui sur le châssis sous le capot en bas du pare brise
Guyzmo87
Message par Guyzmo87 » 02 nov. 2013 21:16
ok
Modifié en dernier par Guyzmo87 le 14 janv. 2014 16:38, modifié 1 fois.
Message par adzam » 02 nov. 2013 21:24
A gauche du turbo quand tu est dans la voiture sur le moteur une inscription verticale
