[Mix] bientôt en 323gtx 4WD de 1987
Je suis tombé par hazard sur une annonce d'une 323 gtx 1L6 16 s 4WD de 1987 à vendre mais avec quelque soucis d'ammortisseurs
Le vendeur m'a parlé d'ammortisseurs pneumatiques qui serai nazet du coup la voiture resterai en position basse !
Est ce que c'est grave et quel sont les autres points à regarder quand je vais aller la voir ???
merci
merci
- richard323
bienvenu parmi nous sur le MFC
pour ton problème de suspension piloter ne t'inquiète pas moi perso je l'ai viré est résultat suspension en position sport tous le temps
PS ces toi qui ma contacté sur JSO
323 T16 POWER
323 T16 POWER
- richard323
ces un forum !!!!!!!!!!!!
désolé je croyez que tu etait une autre personne qui ma contacté sur cette autre forum pour avoir des renseignement sur le même sujet donc encore désolé
mais ne t'inquiète pas pour ton problème se n'est rien
323 T16 POWER
323 T16 POWER
Re: bientôt en 323gtx 4WD de 1987
Je rappelle la possibilité de se localiser sur la carte du forum (comme dans ton profil
T'es d'où ?
Et si tu prends possession de la 4WD, tu pourras la faire admirer dans la vitrine du Garage.
BONUS : un accès au salon VIP où nos hôtesses vous attendentA mémoriser :
Vous avez découvert le Mazda French Club, le MFC est une association de bénévoles et a donc besoin de tous pour perdurer, participez aussi:
ATTENTION, les adhésions pour l'année 2008 sont closes
Mais il est toujours possible de prendre connaissance des formalités
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/v ... highlight=
ET
http://www.mazdafrenchclub.com/index.ph ... &Itemid=64
en vue d'une participation pour l'année 2009
-Tout adhérent au club MFC recevra une lettre, un Sticker du Club [ www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8001 ], puis une carte comprenant son N° de membre qui permet de bénéficier d'avantages auprès de revendeurs.
www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/viewforum.php?f=74
- Puis l'autorisation exceptionnelle de mettre une annonce dans la section Véhicule quelque soit sa marque, du moment que vous êtes propriétaire !
- Avantageshttp://www.mazdafrenchclub.com/index.ph ... &Itemid=65
* Bienfaiteurs 2007 : www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3703
* Adhérents 2008www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8110
Si ça t'intéresse, tu peux faire un bref passage ici
Et autant connaître cette astuce : lorsque qu'on est sur la page d'accueil du forum [ www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/index.php ], il suffit de cliquer sur le lien "Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite" (en haut à D) pour ne faire apparaître que les derniers sujets MàJ (ça fait gagner du temps
Tu peux aussi à venir discuter à baton rompu ici, si ça te dit : www.Bienvenue_au_TSF.mfc
- richard323
tien voila déja la prepa de ma 323GTX :
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/v ... php?t=8036
après les turbo est assez solide pour ma par dumoin
mon 323 a 276000km est aucun gros probleme
le moteur est très très solide est assez facilement débridable
323 T16 POWER
323 T16 POWER
- richard323
les différence sont la boite / les amorto arrière / le poids / est le nombreux de roue motrice
voila en gros les seul différence
323 T16 POWER
323 T16 POWER
- richard323
la après tous depant de se que tu veux faire est gardé ?
a recirculation comme d'origine?
simple piston , double piston , a membrane ?
pour un comme le mien sa va moins de 50€ sur ebay a prés de 250€ pour un réglable
le mien ma coûté 80€ avec 3 ressorts diffèrent!!!!!!!
323 T16 POWER
323 T16 POWER
je sais pas trop encore quels travaux on va faire dessus !
C'est une voiture qui va être destinée pour rouler sur la neige principalement avec des pneus clous !
A mon avis d'origine y a déjà moyen de se faire bien plaisir et faire de belles glissades !
Y a déjà quelqu'un qui a monté un projet drift avec ?
Possibilité de les passer en propulsion ??
- richard323
oui déja d'origine il y a de quoi joujoumix a écrit :je sais pas trop encore quels travaux on va faire dessus !
après tu peut faire presque tous se que tu veux a partir du moment que tu ces se que tu veux exactement !!!!!!
pour le passage en propulsion la je ne peut pas te dire
323 T16 POWER
323 T16 POWER
y a un autobloquant d'origine sur cette voiture ?
J'ai trouvé les articles pour la dump valves ( super complet et bien exliqué )et il dise qu'il faut tenir compte de la dmp d'origine et qu'elle system elle a !
Qu'elle est le system d'origine :
- simple piston
- double piston
- blow of valves à simple piston
- pas de dump
Quel est le meilleur system à instaler sur ce moteur ?
Qui a installé quoi ?
- simple piston
- double piston
- pas de dump
- richard323
donc oui il y a un auto bloc dessus "mais a n'utilise que sur verglas neige ou autre terrain glissant
pour la dump comme je te les dit plus haut ces un a recirculation d'origine
mais moi je tourne avec un atmosphérique a simple piston est aucun problème regarde dans les autre poste dans la section bf GTS/GTX mais de souvenir je crois que tous le monde tourne avec se système de dump
après oui sur la théorie vue que tu a un débitmètre tu devrais gardé un dump a recirculation
323 T16 POWER
323 T16 POWER
- richard323
de rien ces normal
323 T16 POWER
323 T16 POWER
