(battitta) Presentation nouveau membre
Battitta
Message par Battitta » 17 janv. 2016 12:22
bonjour a tous depuis le Pays Basque.
Nouveau possesseur dune Mazda6 MPS de 2007 depuis une quinzaine de jours, et tout nouveau membre du Forum.
Merci d'avance pour l'accueil, surtout que j'aurai certainement besoin de vos connaissances, car j'ai acheté ma voiture en panne....
Et oui, bielle n°4 pliée; j'ai sorti moteur boite, l'ensemble est chez mon mécano adoré pour démontage et recherche de cause de panne.
Affaire a suivre!
Mazda6 MPS 2007:
jantes RX8 noires mat, full decata 3", échappement MAGNAFLOW, up-grade intercooler TMIC + durites silicone, admission COBB + durites silicone, EGR off, ressorts AR -1cm, ressorts AV -1.5cm, GLASTINT complet 5 vitres + pare soleil, supports pont arrière rigide téflon + alu, supports moteur et boite JBR, support transfert CPE, plaquettes BREMBO, full LED PHILIPS intérieur + veilleuses + éclairage plaque immat, déflecteurs AV TEAM HEKO smoke, short-shift CORK SPORT, bougies DENSO ITV22, BANJO BOLT HEL, Blow Off Valve TURBOSMART, feux de pare-choc AV+AR smoke, répétiteur de clignotants smoke, durite embrayage HEL.
A venir: OCC, Sondes Lambda off, cartographie Bayonne Auto Racing, solénoïde turbo GRIMMSPEED, durites de frein tressées, décatalyseur sport MAGNAFLOW, turbo timer HKS, ...
MAZDARK!!!!!!!!!!!!!!
Re: (battitta) Presentation nouveau membre
Message par wormlord » 17 janv. 2016 13:17
Message par Steph57 » 17 janv. 2016 18:08
Bienvenue parmis nous .
marko
Message par marko » 17 janv. 2016 19:01
bienvenue parmi nous !!!!!
Message par adzam » 17 janv. 2016 20:44
Message par cygoris » 17 janv. 2016 22:58
Battitta a écrit :bonjour a tous depuis le Pays Basque.............
Image au mazdafrenchclub, Battitta :D
Je t'ai recensé dans la liste des membres de la Section Mazda6 MPS
:arrow: http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v ... 0&p=227574
Mazdaspeed57
Message par Mazdaspeed57 » 18 janv. 2016 09:29
Salut bienvenue à toi !
Tu as la bielle 4 de hs ?
Message par mps-passion » 18 janv. 2016 10:13
Bienvenue à toi !
