[Nanaki] Bonjour à tous
Nanaki
Message par Nanaki » 25 févr. 2016 15:51
Bonjour à tous !
Je me présente, Rémi, 24 ans, devenu récemment propriétaire d'une Mazda 3 MPS de 2007 !
Malheureusement, 1 mois après l'achat, casse moteur...
J'en saurai plus ce soir, a priori ca ne devrait pas être trop méchant !
Je mettrai des photos dès que possible.
:bounce:
Modifié en dernier par Nanaki le 25 févr. 2016 20:06, modifié 1 fois.
Mazdaspeed57
Re: [Nanaki] Bonjour à tous
Message par Mazdaspeed57 » 25 févr. 2016 15:54
Salut bienvenue
Arf dommage pour la casse moteur la distri à du être décaler suite aux problèmes des mps...VVT se décalé et les soupapes embrassent les pistons...
Courage et j'espère qu'il n'y a rien de grave non plus
Message par adzam » 25 févr. 2016 16:06
Bonjour Rémi
Nanaki
Message par Nanaki » 25 févr. 2016 16:15
Merci !
Non non, pas de décalage de distri, apparemment il y a contact entre le vilo et un piston... Je vois ca ce soir
Message par Teddyman » 25 févr. 2016 16:31
Bienvenue à toi!!!
contact entre vilebrequin et piston, ca sentla bielle tordue ce truc, quand tu accéléreS avec, tu ne faisais pas de WOT (pied au plancher) sous les 3000 trs par hasard ?????
si oui cherches pas, bielle tordue trop de couple et les bielles ont pas aimé.... :roll: :roll: :roll:
les commandements de la MPS tu devras connaitre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ca tombe bien si tu cherches sur le forum, on vient de refaire une liste claire ce jour :wink:
mazdadonf
Message par mazdadonf » 25 févr. 2016 16:55
Bonjour Nanaki, :hello1:
Bienvenu sur le forum du MFC. :occasion5:
Souhaitons que tu récupères rapidement ton bolide... :wink:
Mazda 6 Sport 2009 Vendue
Mazda Mx5 NC 2007
Mazda Mx5 NB 1999
Mazda 3 Skyactive X Vendue
Mazda 3 Skyactive X 186
Nanaki
Message par Nanaki » 25 févr. 2016 17:37
Teddyman a écrit :Bienvenue à toi!!!
Alors honnêtement j'ai pas fait attention, je ne connais pas la bête pour l'instant, 4ème à 90km/h ca donne quoi en régime ??
Ou puis-je trouver cette liste ??
Même d'origine, trop de couple ? Ca me surprend tout de même !!
Message par Teddyman » 25 févr. 2016 17:42
TROP BAS ....CA C'EST SUR ....
oui oui meme OEM elle à beaucoup de couple à bas régime d'où son attrait pour ceux qui recherchent une auto performante atypique, mais pas équipements mobiles forgés donc respect de la méca ou Zoom Zoom Boom.... et c'est un "petit" turbo....
ET JE TE RECOPIE LES COMMANDEMENTS, regardes bien le n° 7..... 8) 8) 8) 8) :mrgreen:
1/sur le turbo à froid tu ne tireras point
2/en 5w40 mini le DISI fonctionnera
3/le turbo tu laisseras souffler après un run et avant de couper le contact
4/pour la reprog par Zak tu passeras
5/10 000 kms max la vidange tu feras
6/au dessus de 3000 trs seulement tu accéléreras
7/respectueusement, tu suivras les conseils des anciens du MFC :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (celle là je l'ai ajoutée :!: :!: :!: :!: )
Message par wormlord » 25 févr. 2016 18:31
Bienvenue Rémi ;)
Désolé pour ta casse moteur...
Nanaki
Message par Nanaki » 25 févr. 2016 20:07
Merci à tous, j'ai ajouté des photos.
Si seulement j'avais vu ca plus tôt..
Message par adzam » 25 févr. 2016 20:17
c'est pas le peu de kilomètres que tu as fais qui ont tous cassés
elle devait avoir des soucis déjà avant
Nanaki
Message par Nanaki » 25 févr. 2016 20:54
Oui c'est sur, malheureusement quand on achète a un particulier, c'est le risque :(
Message par adzam » 25 févr. 2016 21:01
à voir ce que c'est mais meme un particulier tu peux te retourner contre lui pour "vice cahé" si au vu de la panne l'ancien proprio était obligatoirement au courant surtout 1 mois après
Message par cygoris » 25 févr. 2016 23:41
Nanaki a écrit :Bonjour à tous !
:shock: :(
Image au mazdafrenchclub, Rémi :D
N'oublie pas de le mentionner dans ton profil (Panneau de l’utilisateur en haut de page - dans ton Pseudo).
Mazdaspeed57
Message par Mazdaspeed57 » 26 févr. 2016 07:48
Appel ton assurance et vois avec eux pour vis caché tu aurait du rien démonté.
Moi j'avais fais sa avec ma s3 quand je l'avais que des soucis j'ai appelé la protection juridique compris dans l'assurance et après quelques semaines de dialogues...lettre etc...bin rdv avec le vendeur devant un expert on a parler et il m'avait rendu ma tune ;)
Nanaki
Message par Nanaki » 26 févr. 2016 14:33
Merci à tous !
Oui effectivement mais très dur de prouver le vice caché (comment savoir qu'une bielle est en train de flamber) et surtout la situation est un peu complexe donc très difficile de faire un recours. Je m'arrange à l'amiable avec lui.
Je pense que je vais partir sur du forgé.
Cygoris, je suis de Marseille ! Je vais remplir mon profil et irait faire un tour dans les liens que tu m'as indiqué dès que j'aurai le temps !
Message par cygoris » 26 févr. 2016 21:36
You're welcome :wink:
