purge des freins : roues arrieres levée ou au sol ?
Savez si sur les Mazda on effectue la purge des freins les roues arrieres levées ou au sol?
Ma Mazda est une 323 Astina 1,8L
Merci par avance de vos reponses
Le fait de pomper fort n a jamais abimé quoique ce soit
A ce moment là à chaque freinage d urgence vous êtes bon pour changer votre mc et vos récepteurs...
Sinon en ce qui concerne le fait de purger l essieu arrière roues pendantes ou non, cela concerne surtout les utilitaires:lorsque qu on a un compensateur asservi a la charge.
Si celui ci est taré très bas, il se peut que l on ait des soucis pour purger, car pas asez de débit....
T as des mollets d acier alors!
La seule fois ou j ai vu un maitre cylindre claquer lors d une purge, c est avec un arc 50 (appareil dédié exlusivement aux vidanges, purges et remplissages.).
Le mano délirait plein tube et au lieu de prendre 1.2 bars de pression constante, le liquide se prenait pas loin de 4bars...
A mon avis, tu as pas été chanceux sur ce coup là...
Pompez normalement, pas debout sur la pédale et tout se passera bien
