PRESSION DES PNEUS
- stephane
PRESSION DES PNEUS
bonjour a tous je crée ce post pour connaitre la pression des pneus que vous faites devant et derriere en fonction de la taille et de la marque et les specifications du constructeur
PSEUDO:
MODELE VOITURE:
MARQUE DU PNEU:
TAILLE:
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR:
PRESSION AV:
PRESSION AR:
									PSEUDO:
MODELE VOITURE:
MARQUE DU PNEU:
TAILLE:
PRESSION AV:
PRESSION AR:
- stephane
Re: PRESSION DES PNEUS
ben je commence
PSEUDO: stephane
MODELE VOITURE: mazda3 1,6l
MARQUE DU PNEU: nokian ZG2
TAILLE: 225/45/17 94w XL
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR: 3,4 kg(pression max)
PRESSION AV: 2.6 kg
PRESSION AR: 2.6kg
									PSEUDO: stephane
PRESSION AV: 2.6 kg
PRESSION AR: 2.6kg
PSEUDO: Cygoris
MODELE VOITURE: mazda6
MARQUE DU PNEU: Bridgestone
TAILLE: 205/55/R16
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR: 2.4 / 2.7
PRESSION AV: 2.2
PRESSION AR: 2.4
TAILLE: 205/55/R16
PRESSION AV: 2.2
PRESSION AR: 2.4
- NetherGrid
 - Pilote débutant
PSEUDO: Nethergrid
MODELE VOITURE: Mazda 3
MARQUE DU PNEU: Falken Sport
TAILLE: 205/55/R16
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR: ???
PRESSION AV: 2.3
PRESSION AR: 2.5
TAILLE: 205/55/R16
PRESSION AV: 2.3
PRESSION AR: 2.5
øØ MAZDA 3 MZ-CD 1.6 ELEGANCE Øø
Réalisation graphique : cliquer ici
Ma Mz3, mes modifs : cliquer ici
				bob34
PSEUDO: bob34
MODELE VOITURE: Mazda 6 MPS
MARQUE DU PNEU: Vredestein Ultrac Sessanta
TAILLE: 235/40/18 Y
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR: AV 3 AR 3.3
PRESSION AV: 3 bars
PRESSION AR: 3.3 bars
Grosse accroche avec ces pressions!
TAILLE: 235/40/18 Y
PRESSION AV: 3 bars
Jantes RX8 noires et vredestein sessanta 235/40/18 95Y, SRI maison, test pipe protegegarage, ressorts courts Spaxx, support moteur race, mano turbo prosport,  dashawh, catch can, pastille pcv fix, reprog maison base Njaka, kit pompe hp autotech, bougies denso itv 24, dump valve forge V2, kit main libre bluetooth, plaquettes yellowstuff, liquide de frein motul RBF 600,durits avia, TMIC Corksport, feux arrières LED .
						- nicomab
 - Pilote débutant
PSEUDO: nicomab
MODELE VOITURE: mazda 6 disil
MARQUE DU PNEU: bridgeston k050
TAILLE: 205/50/17
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR: 2.4/2.6
PRESSION AV: 2.7
PRESSION AR: 2.7
TAILLE: 205/50/17
PRESSION AV: 2.7
PRESSION AR: 2.7
Mazda3 165ch dynamique - Deep cristal blue de 2015 à aujourd'hui ---  Mazda 6 2.2l MZR CD Hikari - Cristal White Pearl - Modèle 2011 de 2011 à 2014
						- MpsLibre
 - Pilote débutant
 - Localisation : Bordeaux, aucune ligne droite ... que du Médoc !
PSEUDO: MpsLibre
MODELE VOITURE: 3 MPS
MARQUE DU PNEU: Goodyear Eagle F1 asymétric
TAILLE: 225/40 R18
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR: monte non agréée
PRESSION AV: 2.4
PRESSION AR: 2.2
Pas d'erreur sur le déséquilibre en pression AV / AR, sur une traction je préfère le sous-virage ...
TAILLE: 225/40 R18
PRESSION AV: 2.4
PRESSION AR: 2.2
- le_troll_54
PSEUDO: le_troll_54
MARQUE DU PNEU: michelin primacy HP
TAILLE: 205/55R16V
PRESSION DONNE PAR LE CONSTRUCTEUR: AV 2.4/AR 2.7
PRESSION AV: 2.6
PRESSION AR: 2.6
TAILLE: 205/55R16V
PRESSION AV: 2.6
PRESSION AR: 2.6
