Joint de culasse
Manucx5
Joint de culasse
Message par Manucx5 » 22 juil. 2025 12:40
Bonjour quelqu'un serait-il me dire si il faut sortir le moteur pour changer le joint de culasse sur un CX-5 2,2 SKYACTIV de 2015.
Picar10
Re: Joint de culasse
Message par Picar10 » 22 juil. 2025 14:37
Bonjour, c'est la version essence ou diesel ?
Message par TsoF » 23 juil. 2025 07:55
Bonjour, 2.2 ça doit être le diesel.
Picar10
Message par Picar10 » 23 juil. 2025 10:23
Bonjour, effectivement les versions essence ont un moteur 2 litres.
Selon moi sortir le moteur "facilite" l'intervention. Faut pas oublier qu'il faudra démonter/remonter la distribution. L'accès aux collecteurs d'admission et d'échappement n'est pas simple non-plus quand le moteur est en place.
Tout ça est plus facile quand on peut tourner autour du moteur...
Pour autant la dépose/repose de culasse peut se faire sans sortir le moteur, avec pas mal de déshabillage autour, et un accès sous le moteur nécessaire.
Le problème pour sortir le moteur étant qu'il faut disposer d'un système de levage...
