les "Ouï-dire"
Message par cygoris » 15 mai 2008 22:01
gnyark a écrit : Une clim électrique ce serait pire comme l'a écrit Flo34, l'électricité est produite par l'alternateur qui est entrainé par le moteur aussi, donc indirectement ce serait le moteur qui le ferait tourner aussi.
Non, je pensais à une alim. indépendante, type Batterie autonome :wink:
Mettre un compresseur électrique demanderait sans doute un alternateur plus puissant (donc plus dur à faire tourner) et de tout façon plus la demande en courant est importante et plus l'alternateur résiste à la rotation.
Donc ça demanderait la même énergie qu'un entrainement mécanique plus la perte due au rendement de l'alternateur (80% max) plus celle due au rendement du moteur électrique (80% max) entrainant le compresseur.
Conclusion : c'est pas intéressant si l'électricité utilisée est celle produite par l'alternateur.
Ah bah dans ce cas :?
Ok
Message par cygoris » 15 mai 2008 22:03
gnyark a écrit : Je vais sans doute passer pour un chieur mais c'est pas le réceptacle séchant qui assèche l'air, lui il absorbe l'humidité dans le circuit fermé contenant le réfrigérant.
L'air de la clim est sec parce qu'il passe dans l'évaporateur ou il est refroidi par le refrigérant (qui pompe de la chaleur en passant de l'état liquide à l'état gazeux) et que l'humidité qu'il contient se condense sur l'évaporateur à ce moment, cf le site mentionné.
A+
Nico
Non, non, c'est plus logique expliqué comme ça :wink:
