Page 1 sur 2
Pose d'attelage et corrosion
Posté : 28 mai 2008 10:52
par mars
Un petit topic pour qu'on me confirme quelques propos tenus par la concess' mazda ... un petit doute subsiste !
Ce week end j'ai monté avec une aide precieuse, mon attelage sur la mazda3 ... en deposant l'absorbeur, on a constaté (et Bional peut confirmer) que les surfaces en contact (chassis/abosrbeur) etaient corrodées, rouillées ...
Ce matin ma femme se pointe en concess' l'absorbeur à la main ... acceuil efficace guaranti
le mécano la recoit, ma femme voulait faire intervenir la guarantie anticorrosion ...
Le mecano lui tient se discours :" nous quand on pose un attelage on ponce et on repeint la surface, puis on pose l'attelage"
Ca vous semble cohérent comme propos ? l'oxydation du chassis a cet endroit est elle normale ? ou inquiétante ?
je ne compte pas laisse cela comme ca et faire une barbouille s'il le faut ... meme si au dire du mecano, il y a 3 feuilles de toles avant de touche le chassis ... mais vu les epaisseur ca peut aller vite.
Merci de vos avis, les photos bientot.
PS : en tout cas trop simple la pose d'attelage (marque ATNOR) !
Posté : 28 mai 2008 11:48
par dayvid971
moi ça me choque pas plus que ça..les voitures sont menées à rude épreuve!maintenant je pense que c'est de la rouille de surface non?
Posté : 30 juin 2008 17:15
par whoetbe
salut, quand tu dis "c'est trop simple"...
tu peux expliquer le taf à faire ?
le temps ?
les connexions..?
tu peux scanner un doc de montage ?
et si tu sens que ton montage est sur sur sur ?
genre que la remorque ne va pas se barer trop vite ???
merci d'avance
Posté : 30 juin 2008 22:32
par mars
whoetbe a écrit :salut, quand tu dis "c'est trop simple"...
le temps ?
les connexions..?
merci d'avance
attelage de marque atnor commandé sur ADN tuning ( cherchez un bon de reduc sur le net lors du premier achat) attention au delai de livraison ...
notice dans le paquet et dispo sur le site fabricant ...
compte 3 heures ...
les connexions electriques sont fournies ... se branchent en parallele sur les fils do'rigine via des connecteurs directs :
de ce type la !
le plus long est le demontage du pc arr ... ne pas forcer ! et tout va bien !
les fixation sont deja prevues dans le chassis ! y'a juste a y passer les vis ( un peu plus delicat pr le coté passager y'a des durites devant)
2 vis donc de chaque coté pour la liaison chassis auto chassis atelage,
2 vis a chaque extremité de la barre d'attelage ...
[url=
http://www.servimg.com/image_preview.
php?i=242&u=11206996]
[/url]
suffit do'ser aller jusque là
en esperant t'avoir repondu ! hesite a me mp si besoin !
j'ai la liste eclatée du pc arr de mz3 issu de l'epc .... ca aide !
Posté : 01 juil. 2008 08:52
par whoetbe
ca c'est du tuto.
c'est le genre d'opération qu'on prend en photo pour vérifier si on a tout bien remis...
comme tu dis, il faut oser... !
bon, j'vais voir si je me lance, en tt cas, merci pour la réponse rapide et documentée !!!
Posté : 01 juil. 2008 09:28
par mars
au fait ! en dessous le pare choc arr au milieu il y a 2 patte qui refixe celui ci sur le chassis .. si tu fais pas une decoupe sur le pc tu pourra pas les remettre ... il faut que je le depose pour les faire ... mais depuis que l'attelage est posé .. j'ai pas de soucis particulier ... faut que je prenne le temps de le faire c'est tout.
de rien pour tout ca ! les photos ont ete prise volontairement pr ce genre de cas de figure
@+ et bon montage !
Posté : 01 juil. 2008 20:01
par Djoule
t'a mit de la colle l'octite sur tes vis?
Posté : 02 juil. 2008 07:54
par mars
non pourquoi ?
Posté : 02 juil. 2008 18:55
par Djoule
moi j'en met toujour, au cas ou avec les vibration.
bon en meme temp je n'en ai instaler que 3 dans ma vie, jsui loin d'etre expert dans le domaine
Posté : 20 juil. 2008 19:52
par yoyos22
salut! et bravo pour le topic! je tombe dessus au bon moments! je dois monter mon attelage sur ma mazda3... mais... pour l'ordinateur de bord, tu a dus faire une modif de connection ou tout est prevus dans le "colis"?
merci encore!
c'est du bo
Posté : 20 juil. 2008 20:55
par vincetaz
perso j'suis sur le q
de voir une telle quantité de rouilles entre deux matiére
il n'ont vraiment pas fait d'éffort ni de progret
la carrosserie japonnaise restera tjrs ce quelle ai quand ont voie ça
bien décapé,mettre ce qu'il fo d'appret et un bon anti-corosion corrigera les érreurs de cette firme tt 2 même bien réputé
bravo pour le travail tt de m^me...à suivre
Posté : 20 juil. 2008 22:35
par oli40000
yoyos22, ça serait sympa de commencer par venir te présenter ici :
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/v ... m.php?f=44
Posté : 21 juil. 2008 06:56
par marss
Les carosseries JAP ont enormement progréssé au contraire (ils ont tous la garantie anti corosion d'ailleur.) mais LA
va dessuite dans une autre concess et fait toi prendre sa en garantie, des attellages sur M3 M5 M6 chez nous ils touchent jamais de la peintures ni poncage ou autre. J'avoue que je suis surpris, t'habite au bord de l'eau, ou t'as des route sallées pres de chez toi non?
Posté : 21 juil. 2008 07:55
par mars
ni bord de l'eau ni route salée excessivement ! demontez les votres et photographiez les ! on en reparle apres ! la concess' a bien dit qu'elle decapait et traitait les surfaces lors de pose d'attelage !
quand a yoyo j'attend sa presentation et je lui repond
Posté : 21 juil. 2008 14:51
par marss
Nous on decape rien c'est bolt-on c'est tout ya pas a peindre ou quoi que ce soit.
Posté : 30 juil. 2008 17:07
par daone
J'ai constaté la même corrosion pendant le montage de mon attelage.
Je me demande quel est l'impact sur l'absorbeur au bout de plusieurs années ?
J'ai commandé mon attelage ici, livraison rapide
http://www.remorques-online.com
Posté : 11 sept. 2008 09:15
par Xav42
Xav42 a écrit:
Moui donc si je comprends bien : les connectiques spéciales machin truc ça n'apporte rien ... lol ... donc ça c'est déjà réglé.
La rouille, y a rien de catastrophique.
La marque de l'attelage, c'est un bon choix.
Si tu veux quelques photos de plus pour ton tuto y a pas de souci ...
reponse rapide paske tres dispo qd je suis o taff
ce que j'ai commandé chez adn tuning est fourni avec des connecteurs ou tu n'as qu'a glisser ton fil d'origine dedans et le nouvo juste a coté ... en refermant le connecteur la gaine se coupe et le contact est assuré
c'est ca que tu peux montrer en photo pour completer le tuto
pour demonter ton pc fais toi aider ! vu le volume de la piece ... la moindre rayure arrive vite ...
demonte tes feux arrieres, tous les clips et vis qui retiennent le pc,
en gros tu as des attaches au seuil de coffre dans les passage de roues et en desous du pc au centre a proximité de la malle de roue de secours.
demonte le joint d'etancheité au seuil du coffre, decale le pc puis declipse le des attaches 50-2HO et 50-2HOA vers l'exterieur ne force pas .. un peu quand meme ca vient gentiment.
voila ton pc posé au sol !
te reste a faire un trou dans les caoutchouc pour passer plus tard tes cables vers les cables des feux arrieres.
coté passager tu sera contraint a demonter ta roue pour acceder aux trous prevus pr la fixation de l'attelage. regarde de pres les trous sont masqués par des scotch que tu vires, tu y passera tes vis !
emanche les plats dans les longeron de caisse serre un peu
puis place la barre principale de l'attelage tu serre le tout apres positionnement et c'est reglé ! connecte tes cables ! le mieux est d'avoir la remorque pour verifier la gauche et la droite ...
une legere encoche dans le pc entre les 2 fixation du bas est a prevoir ... je l'ai pas faite ! mes fixation ne sont pas remises ... ca roule comme ca ! ca n'abime rien ! remontage du pc arriere pas a pas en ordre inverse
[img]
http://img47.imageshack.us/img47/7655/rearb10ry8.jpg
je crois avoir été ici plus que complet ... si le coeur t'en dis copie colle ce texte dans le tuto ca completera ! là j'ai la flemme j'ai trop ecrit ! au plaisir de t'aider !
Donc pour aider un peu notre ami mars voila ces explications.
Pour ma part, dès que je monte l'attelage je mettrai quelques photos complémentaires.
Xav42
Posté : 11 sept. 2008 09:17
par Xav42
Oups l'image .... grrrrr
Posté : 11 sept. 2008 23:53
par Tobi
c'est domage moi je vais enlever le miens et je pourrais le mettre en vente
Posté : 12 sept. 2008 08:25
par mars
celui de 6 et de 3 n'est pas forcement le meme ! et d'ailleurs j'en doute !
