Problème ampoules "STOP" à LED!!!
Posté : 24 nov. 2009 18:18
par japan-power
Voilà,je rajoute un petit copié/collé de mon problème que j'ai posté dans le sujet de ma
323f BG GRSI "Dark-machine"
japan-power a écrit :Voilà,ce soir j'ai changé mes ampoules de feux arrière/feux stop car j'en avais une de grillé (en feu stop) et à chaque fois que je freinais,j'avais un voyant (défaut ampoule) qui s'allume au tableau de bord et ça me gonflais à mort!
J'ai remplacé par des ampoules à LED et le voyant s'allume toujours lorsque je freine,à mon avis c'est dû au fait que ça pompe moins en ampérage,donc (je ne sais pas si c'est un boitier de contrôle ou quoi) mais ça ne reconnais pas les ampoules à LED,est-ce que quelqu'un aurait une solution pour que ce "boitier" reconnaisse mes nouvelles ampoules?
Re: Problème ampoules "STOP" à LED!!!
Posté : 24 nov. 2009 19:06
par wormlord
Je dirai qu'il faut ajouter une résistance en série sur le feu, mais quant à la valeur ohmique j'en sait rien...
Posté : 24 nov. 2009 19:09
par stephane
effectivement ton boitier electronique reconnait ta led comme grille donc il existe des leds avec des resistances integre deja dedans il me semble sinon il faut rajouter une resistance sur la base de tes douilles
Posté : 24 nov. 2009 19:17
par stephane
Posté : 24 nov. 2009 19:18
par dJiBi
Quelles sont les caractéristiques d'une ampoule normale?
Posté : 24 nov. 2009 19:23
par stephane
dJiBi a écrit :Quelles sont les caractéristiques d'une ampoule normale?
ben le filament est une resitance !!!
Posté : 24 nov. 2009 19:25
par dJiBi
stephane a écrit :dJiBi a écrit :Quelles sont les caractéristiques d'une ampoule normale?
Oui, mais c'est 12 volts pour combien de watts?
Posté : 24 nov. 2009 19:27
par japan-power
Ok,merci,je vais commander les résistances alors!
J'ai déjà payé 20€ pour les 2 ampoules,je vais pas déjà les changer!
Posté : 24 nov. 2009 19:31
par dJiBi
japan-power a écrit :Ok,merci,je vais commander les résistances alors!
Tu as raison, parce que j'ai trouvé que le filament équivalait à 28,8Ohms (I=P/U=5/12=0.42Ampère | R=P/I²=5/0.42=28.8Ohms
Reste à savoir l'intensité que consomme tes DEL.
Posté : 24 nov. 2009 20:02
par japan-power
Je regarderai ça demain sur la boite (qui est dans le coffre de l'auto!
Posté : 27 nov. 2009 21:08
par micka
dJiBi a écrit :japan-power a écrit :Ok,merci,je vais commander les résistances alors!
Euh pour une ampoule de stop d 21W ca fait une resitance de 6.9 Ohm
Posté : 27 nov. 2009 21:11
par dJiBi
micka a écrit :dJiBi a écrit :japan-power a écrit :Ok,merci,je vais commander les résistances alors!
J'étais parti sur une ampoule de cligno
Posté : 27 nov. 2009 22:11
par micka
Desole mais c'est 21W aussi
Posté : 27 nov. 2009 22:19
par dJiBi
Je sais pourquoi j'ai pris 5Watts =>
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1719wt_930
RESISTANCE efface erreur ODB 5W pour ampoule à LED
Posté : 28 nov. 2009 00:29
par japan-power
Bah j'ai commandé hier,j'espère que ça ira!
