Puis-je nettoyer un débitmètre à fils chaud sur 626 4WS
ducatmick
Message par ducatmick » 16 nov. 2011 22:35
Bonjour.
J'ai un problème avec ma 626 essence injection 2L 4WS de 1988.
J'ai des trous à l'accélération depuis 2 mois. Un peu moins aujourd'hui mais quand même chiant.
Quand je démarre à froid, ça va, par contre après quelques kms (5-6), il suffit que j'arrête à un stop pour qu' elle se mette à brouter pour repartir.Il faut que je relâche la pédale d'accélérateur un peu et là elle reprend ses tours normalement. Le phénomème se produit aussi après un gros freinage 90 à 20kms suivi d'un gros virage, puis passé 2000trs, ça va.
Le filtre à essence du réservoir est propre, le réservoir, de ce que j'ai vu n'est pas du tout oxydé. J'ai commandé un filtre à essence côté moteur que je changerai dès réception.
Avez vous une idée de la cause de mon problème?
Le fait d'avoir un silencieux arrière mort ne peut-il pas perturber le régime moteur?
Une cause probable serait le débitmètre.
N'ayant plus de nettoyant frein, j'ai voulu acheter chez Norauto un produit spécifique, mais le mécano m'a dit que l'on nettoyait une vanne egr mais pas un débitmètre sous peine de le finir. Est-ce vrai ou puis-je utiliser :
_ du nettoyant frein
_ ou le produit de ce lien: http://www.bardahlfrance.fr/produits/au ... annes_egr/
_ ou de l'alcool à 90°,
_ j'ai vu ça après peut être plus adapté que l'autre produit bardhal http://www.bardahlfrance.fr/produits/au ... index.html
Merci pour vos infos.
RIP
Re: Puis-je nettoyer un débitmètre à fils chaud sur 626 4WS
Message par mps-passion » 17 nov. 2011 08:34
Tu peux utiliser du nettoyant frein pour le debitmetre ça marche très bien :wink:
Si pas de résultat voir du coté de l'allumage peut être : bougies, fil de bougies/bobines suivant le moteur etc ..
ducatmick
Message par ducatmick » 19 nov. 2011 12:25
Je dois aussi préciser l'origine: un soir(il y a 2 mois quand même) je rentre du travail, nickel, je repare une 1/2 heure plus tard et là elle avait déconnée comme jamais, sur chaque rapport et je plafonnais à 90kms.
Et c'est dépuis que progressivement ça va mieux: et à ce rythme, dans un mois, je n'est plus de symptome
RIP
Message par mps-passion » 19 nov. 2011 12:34
Je me corrige, je n'avais pas fait attention qu'il s'agissait d'un débitmètre à fils chaud, pas du tout sur que tu puisses le passer au nettoyant frein du coup ..
Faudrait avoir d'autre avis mais je ne pense pas qu'on puisse nettoyer un débitmètre à fils chaud.
En revanche sur les débitmètre d'aujourd'hui le nettoyant frein fait très bien l'affaire.
ducatmick
Message par ducatmick » 19 nov. 2011 17:12
J'ai posté sur un autre forum aussi et une seule réponse pour l'instant; le mec me dit aussi que je ne peux pas le nettoyer et que si c'était le débitmètre, elle déconnerait constamment et pas comme moi elle déconne. Il incrimine mon silencieux arrière .
Merci pour la réponse.
RIP
antony626
Message par antony626 » 19 nov. 2011 20:03
j ai eu le meme cas que toi sur la mienne (626 coupé 2.0l 16 v 148 cv).
j avais un petit tuyau de depression sur le collecteur d admission qui etai percé , regarde bien tout tes petit tuyau !!!!
pour info mon debimetre a 450000 kms et il fonctionne tres bien :D
ducatmick
Message par ducatmick » 19 nov. 2011 20:27
merci antony626. Sinon rien à voir , ta 626 est-elle 4WS et as-tu déjà acheté une courroie de distri car j'ai 1 ref en skf VKMA 94601 code moteur fek
RIP
antony626
Message par antony626 » 19 nov. 2011 20:33
oui elle a le 4ws ( c est un regal pour se garer ) et oui j ai deja acheter une courroie mais moi je prend du contitech , au pire je dois encore avoir la boite si tu veux la reference
ducatmick
Message par ducatmick » 19 nov. 2011 20:39
je vois qu'elle est à 80€ env et la skf à 120€ env.Et tu fais 100000kms avec ta courroie. C'est fiable contitech?
RIP
antony626
Message par antony626 » 19 nov. 2011 20:41
je monte toute mes voitures avec ca et j ai une supra mk3 3.0l un primera diesel et tout les voitures de mes potes roule avec ca :D :D :D
oui c est du costaud
ducatmick
Message par ducatmick » 19 nov. 2011 20:42
j'avais vu sur un site autres que webdealaotu et oscaro 2 ref en skf et c'est ça qui me perturbe. Une des 2 avait je crois des bagues ou joints d'étanchéité en plus!
RIP
ducatmick
Message par ducatmick » 19 nov. 2011 20:44
au pire avec mes 5000 bornes annuelles, je peux la faire ts les 10 ans à 50000kms.Je veux bien la ref quand tu pourras!
RIP
antony626
Message par antony626 » 19 nov. 2011 20:45
jamais fais gaffe car moi je regarde direct le contitech lol et oui pas de souci pour la ref mais demain car la boite est a la cave
