Slt a tous voila ayant des problèmes financiers je voulais savoir si c'était faisable de faire la distribution soi meme si oui quels sont les points difficiles j'aurais besoin d'un petit tutorial SVP merci assez urgent en fait
Posté : 13 avr. 2005 18:57
par linkin
franchement c faisable.
faut " simplement " faire gaffe a pas tourner les arbres a cames pendant l'opération.
Telelcharge le workshop de la mx3, la marche a suivre sera la meme. Ya tjr des reperes, parfois ya mieu ya des piges a mettre, donc un trou dans la poulie et un trou dans le bloc, tu met un tournevis comme ca c bon.
si tu veux je te sort les schéma pour ta ture concernant la distri du mazda EPC
Posté : 13 avr. 2005 20:09
par didomars
oui je veux bien des shémats si tu en as
Posté : 14 avr. 2005 18:49
par linkin
bon j'ai trouvé que ca d'interressant.
Franchement, c pas sorcier, sourtout que nous on a un galet tendeur automatique.
Tu vire ton cache plastique, tu ouvre l'oeil, de toute facon ma main au feux il y a des reperes mais bon, tu prend du vernis a ongle et tu met des marques "intelligente" sur toutes les poulies.
Prend ton temp, sérieux c pas sorcier, vire ton cache, met les marques partout, tu enleve le ressort du galet tendeur, tu sort ta courroie ( ne la gette pas de suite on c jamais...)
tu prend ton autre courroie, il faut d'abord mettre autour des 2 poulies d'arbres a cames, t'aura pas a la tendre car les arbres a cames ne tourne pas comme ca, donc comme tu enleve l'autre ils resteront dans la mm position pour la nouvelle courroie tu pourra pas décaler d'une dent.
une fois que c mis sur les poulies d'arbres tu la passe sur le galet fixe toujour tendu tu la met autour de la poulie de vilebrequin, tout ca tu vera ca rentrera tous seul sans que rien bouge, apres ben ya plus qu'a remettre le ressort, la courroie sera tendue tu remonte t caches et en avant
Prend ton temp pas d'affolement et tout se passera bien
p.s ; j'espere que c le bon schéma ca,r l'EPC ne propose pas de 323 F BG de 94 les F il propose que les BA, donc le schéma viens d'u 1600 pour 323 de 91 a 94.
Posté : 14 avr. 2005 20:10
par didomars
ok merci pour toutes les infos je vais faire ca dans la semaine ca m'evitera beaucoup de frais de main d'oeuvre
Posté : 14 avr. 2005 22:26
par linkin
ben disont , a 50€ l'heure, faut bien 2h meme en baclant donc....
Re: Comment faire la distribution
Posté : 26 nov. 2025 13:12
par Picar10
Salut à tous !
Pour ceux que ça intéresse, une vidéo qui est bien faite.
Distribution complète sur une Lexus moteur V8 Toyota
Une remarque cependant, les vissages avec une machine électrique ou pneumatique ne sont pas conseillés selon moi. Au moins commencer à la main, ça évite des catastrophes.
C'est une intervention qui demande un minimum de compétences. Pour ceux qui n'ont jamais fait vaut mieux se faire conseiller voire aider, et ne pas se lancer seul...
