Documentation technique toutes marques / toutes les voitures
bonarien
Message par bonarien » 06 nov. 2012 20:39
Bonjour , je peut fournir des documentation techniques sur toutes les marque et toutes les voitures :D!
(schéma cablages ; courroies distrib ; valeurs et données techniques...)
Sincèrement le bon a rien!
onyx5
Re: documentation technique
Message par onyx5 » 07 nov. 2012 12:24
Soit le bienvenu sur le Forum et merci pour ce premier poste qui je pense va faire des heureux.
Moi je suis preneur pour une totale pour la Mazda 6 MPS. Comment comptes tu faire pour communiquer ces informations ?
Message par supersteph57 » 07 nov. 2012 12:28
Oh oui la 6 Mps! Merci Stéph ;) le bon à quelque chose...
bonarien
Message par bonarien » 07 nov. 2012 23:08
bonjour , bonjour!!
alors il me faudrait l'année si possible :)
bonarien
Message par bonarien » 07 nov. 2012 23:12
et si possible précisez ce que vous voudriez... :) car je passe par Auto Data ( pour ce qui connaissent )
onyx5
Message par onyx5 » 08 nov. 2012 06:48
Pour la 6 MPS il y a que 2 années et ce sont les mêmes et mêmes doc. Ensuite je ne sais pas ce que tu peux avoir et comment cela ressort " en fichier pdf ou autre " en gros si tu peux le mettre sur USB facilement car plus tu peux prendre de renseignements et plus ce sera intéressant. Si il te faut un truc spécial alors il risque d'en avoir plusieurs :lol:
De prendre tout c'est possible ?
bonarien
Message par bonarien » 08 nov. 2012 11:02
le problème est que je peut juste imprimez les informations et schéma...:s donc ce que je peut faire c'est imprimez et scannez puis poster :)
bonarien
Message par bonarien » 08 nov. 2012 11:15
et bien voilà un petit debut :D :wink: dites moi si sa vous aide :)
Image Edit Cygoris :
fichiers supprimés
Logiciel privé
Modifié en dernier par bonarien le 08 nov. 2012 11:32, modifié 3 fois.
bonarien
Message par bonarien » 08 nov. 2012 11:56
et voilà je vous dit à plus tard :) je vais au boulot
Message par Teddyman » 08 nov. 2012 11:56
Dis Bonàrien (dsl mais tro pdrole ton pseudo :mrgreen: ), une question con, mais auto data c'est quoi ?
Message par supersteph57 » 08 nov. 2012 19:20
Merci pour cette doc Stéph! ;) c'est a garder bien précieusement pour les coups dure.
Et c'est quoi le couple de serrage d'une roue? Plus de 100nm?! :shock: c'est énorme!
bonarien
Message par bonarien » 08 nov. 2012 21:44
rebonjour ! :)
alors pour auto data c'est un logiciel qui contient les informations techniques en general de toutes les voiture depuis 1950 je crois... :roll:
et puis pour le serrage si je me rappelle bien les clefs dynamométriques sont en déca Nm , non?
bonarien
Message par bonarien » 08 nov. 2012 21:46
et au faite pour les années de la 6 MPS il y en a 3 : 2005 / 2006 / 2007 :d
Message par supersteph57 » 08 nov. 2012 22:56
Moi c'est une de février 2007, et pour 2005 comme début de production je ne savais pas, toujours vue 2006-2007.
Je viens de regarder sur ma clé dynamométrique c'est bien en Nm ou lbf ft et de 30 à 140Nm... :roll:
Si non comme info sur certain boulon de roue il est noté 10Nm maxi :shock: alors de 10 à 100 il y a sûrement une erreur.
Re: Documentation technique toutes marques / toutes les voit
Message par adzam » 08 nov. 2012 23:20
supersteph57cx7 a écrit :Moi c'est une de février 2007, et pour 2005 comme début de production je ne savais pas, toujours vue 2006-2007.
une petite explication
Conversion couple de serrage et force de tension
http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
bonarien
Message par bonarien » 08 nov. 2012 23:23
moi je pense que sa doit être sa , à vérifier . :) mais je crois que a peu-près tous les couples de serrages de roue tournent au tour de ce là.... :?
à confirmer...:)
Message par supersteph57 » 08 nov. 2012 23:30
Donc les boulon alu que j'ai cité avant on un couple de serrage de 1kg soit 10Nm et ça au maximum?!
C'est crédible selon vous?
bonarien
Message par bonarien » 08 nov. 2012 23:54
non je ne pense pas...encore une fois si je me souvient bien au garage on serrait toutes les roues a 90/95Nm ...je suis par certain quand même :s sa remonte à un petit moment tout ce là...:D
Message par supersteph57 » 09 nov. 2012 00:07
J'ai vue ça la, sur le site ou j'ai acheté mes jantes et boulon de roue, mais sur les miens c'est pas précisé 10Nm.
http://www.streetrperformance.com/fr/bo ... ce-ii.html voir dernière ligne des caractéristiques.
Message par adzam » 09 nov. 2012 00:16
supersteph57cx7 » 08 Nov 2012 23:30
Oui
Par tradition les mécaniciens utilisent le "mètre-Kilo" où "mètre-kilogramme force" : c'est le couple exercé par un poids de 1 kg au bout du même bras de 1m (toujours avec un angle droit entre la direction de l'effort et le bras de levier).
Pour simplifier on dira par exemple "serrer à 6 kilo" c'est à dire à 6 m.kg soit environ 60N.m
Il y a t'il une différence entre des m.N (mètre-Newton) et des N.m (newton-mètre)? Absolument aucune!
