Page 1 sur 2
Documentation technique toutes marques / toutes les voitures
Posté : 06 nov. 2012 20:39
par bonarien
Bonjour , je peut fournir des documentation techniques sur toutes les marque et toutes les voitures
(schéma cablages ; courroies distrib ; valeurs et données techniques...)
Sincèrement le bon a rien!
Re: documentation technique
Posté : 07 nov. 2012 12:24
par onyx5
Soit le bienvenu sur le Forum et merci pour ce premier poste qui je pense va faire des heureux.
Moi je suis preneur pour une totale pour la Mazda 6 MPS. Comment comptes tu faire pour communiquer ces informations ?
Posté : 07 nov. 2012 12:28
par supersteph57
Oh oui la 6 Mps! Merci Stéph
le bon à quelque chose...
Posté : 07 nov. 2012 23:08
par bonarien
bonjour , bonjour!!
alors il me faudrait l'année si possible
Posté : 07 nov. 2012 23:12
par bonarien
et si possible précisez ce que vous voudriez...
car je passe par Auto Data ( pour ce qui connaissent )
Posté : 08 nov. 2012 06:48
par onyx5
Pour la 6 MPS il y a que 2 années et ce sont les mêmes et mêmes doc. Ensuite je ne sais pas ce que tu peux avoir et comment cela ressort " en fichier pdf ou autre " en gros si tu peux le mettre sur USB facilement car plus tu peux prendre de renseignements et plus ce sera intéressant. Si il te faut un truc spécial alors il risque d'en avoir plusieurs
De prendre tout c'est possible ?
Posté : 08 nov. 2012 11:02
par bonarien
le problème est que je peut juste imprimez les informations et schéma...:s donc ce que je peut faire c'est imprimez et scannez puis poster
Posté : 08 nov. 2012 11:15
par bonarien
et bien voilà un petit debut
dites moi si sa vous aide
Edit Cygoris :
fichiers supprimés
Logiciel privé
Posté : 08 nov. 2012 11:56
par bonarien
et voilà je vous dit à plus tard
je vais au boulot
par Teddyman
Dis Bonàrien (dsl mais tro pdrole ton pseudo
), une question con, mais auto data c'est quoi ?
Posté : 08 nov. 2012 19:20
par supersteph57
Merci pour cette doc Stéph!
c'est a garder bien précieusement pour les coups dure.
Et c'est quoi le couple de serrage d'une roue? Plus de 100nm?!
c'est énorme!
Posté : 08 nov. 2012 21:44
par bonarien
rebonjour !
alors pour auto data c'est un logiciel qui contient les informations techniques en general de toutes les voiture depuis 1950 je crois...
et puis pour le serrage si je me rappelle bien les clefs dynamométriques sont en déca Nm , non?
Posté : 08 nov. 2012 21:46
par bonarien
et au faite pour les années de la 6 MPS il y en a 3 : 2005 / 2006 / 2007 :d
Posté : 08 nov. 2012 22:56
par supersteph57
Moi c'est une de février 2007, et pour 2005 comme début de production je ne savais pas, toujours vue 2006-2007.
Je viens de regarder sur ma clé dynamométrique c'est bien en Nm ou lbf ft et de 30 à 140Nm...
Si non comme info sur certain boulon de roue il est noté 10Nm maxi
alors de 10 à 100 il y a sûrement une erreur.
Re: Documentation technique toutes marques / toutes les voit
Posté : 08 nov. 2012 23:20
par adzam
supersteph57cx7 a écrit :Moi c'est une de février 2007, et pour 2005 comme début de production je ne savais pas, toujours vue 2006-2007.
une petite explication
Conversion couple de serrage et force de tension
http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
Posté : 08 nov. 2012 23:23
par bonarien
moi je pense que sa doit être sa , à vérifier .
mais je crois que a peu-près tous les couples de serrages de roue tournent au tour de ce là....
à confirmer...
Posté : 08 nov. 2012 23:30
par supersteph57
Donc les boulon alu que j'ai cité avant on un couple de serrage de 1kg soit 10Nm et ça au maximum?!
C'est crédible selon vous?
Posté : 08 nov. 2012 23:54
par bonarien
non je ne pense pas...encore une fois si je me souvient bien au garage on serrait toutes les roues a 90/95Nm ...je suis par certain quand même :s sa remonte à un petit moment tout ce là...
Posté : 09 nov. 2012 00:07
par supersteph57
J'ai vue ça la, sur le site ou j'ai acheté mes jantes et boulon de roue, mais sur les miens c'est pas précisé 10Nm.
http://www.streetrperformance.com/fr/bo ... ce-ii.html voir dernière ligne des caractéristiques.
Posté : 09 nov. 2012 00:16
par adzam
supersteph57cx7 » 08 Nov 2012 23:30
Oui
Par tradition les mécaniciens utilisent le "mètre-Kilo" où "mètre-kilogramme force" : c'est le couple exercé par un poids de 1 kg au bout du même bras de 1m (toujours avec un angle droit entre la direction de l'effort et le bras de levier).
Pour simplifier on dira par exemple "serrer à 6 kilo" c'est à dire à 6 m.kg soit environ 60N.m
Il y a t'il une différence entre des m.N (mètre-Newton) et des N.m (newton-mètre)? Absolument aucune!
