Légal pas légal ??!!
Yseman
Message par Yseman » 28 juil. 2005 14:40
Un pti sujet pour savoir ce qui est légal ou pas sur les modif qu'on apporter à nos voiture....
Le sujet est ouvert
Cyruss
Message par Cyruss » 28 juil. 2005 17:55
pas légal : roue qui dépasse de l'aile
Membre de la swap' team 8) - DEGRIPPANT !!
Malefoda
Message par Malefoda » 28 juil. 2005 18:09
Pas légal : tout changement des données caractéristique de l'auto aux mines, donc voies, systeme et dimension des freins...
Objets contendants... donc lames "DTM"
fort peu de choses légales... tolérées c'est autre chose...
Epitrochoïde Club • 車なし • http://www.rx7france.com • http://104samba.free.fr
Zerg_007(lostuser)
Message par Zerg_007(lostuser) » 29 juil. 2005 11:52
Faut pas depasser 80db en sortie du pot ca je c
Des normes de pollution ossi
Gon
Message par Gon » 29 juil. 2005 17:42
Tu peu changer les roues (augmentation de la taille des jantes). Pour connaitre la monte il existe un tableau récapitulatif ou mieu tu va demander a un centre de control technique au moins tu connaitra la taille maximal autoriser en fonction des pneulatiques d'origine et la taille des pneu.
sephiroth27(lostuser)
Message par sephiroth27(lostuser) » 29 juil. 2005 19:38
au controle il se foute des Db qui sorte nan?
pour ce qui est des jantes tu peut rarement monté de plus d'une taille.
doctor_itchy
Message par doctor_itchy » 29 juil. 2005 20:47
pour les jante tant que tu reste dans les tailles que le fabricant donne c ok
juste a voir pour les taille basse c fausse completement les test
ex tu as d'origine du 185/50/15 ammorto au ct a 53 sur la machine donc c ok
tu met du 205/40/17 (qui nivo diametre total est le meme )
teste sur la machine 12 donc la caisse passe pas a cause des ammorto mais c les pneu qui font ça
donc vaut mieux garder ses jante d'origine pour le CT et sur route si tu as des jante large tant que c reste le meme diametre que l'origine ( dia total jante+ pneu ) no problem ;)
