votre frein a main bloqu" t'il vos roues ?
Bon voila, je viens de démonter plaquettes et étrier pour graisser nettoyer le train arriere de la GT.
a l'origien de ca, ben qd je tire le frein a main en roulant a genre 10-20km/h les roues ne se bloquent pas.
sur mon ex mazda ca bloqué direct ( tambour ) sur la civic a ma copine (tambour ) ca bloque aussi
sur son ex polo ( disques ) ca bloquait aussi.
donc a part la GT, toute les autres bloquaient.
Donc chez vous ? bloque ou bloque pas ?
- triplezoom
- didomars
sur mon ex GT comme sur la Xedos pas de blocquage de roue pour faire des frein a main j'avais mis des entretoise au niveau des plaquette et comme ca ca marche
le but c'est pas de tirer du frein a main dans les rond point mais de savoir si c'est bormal.didomars a écrit :sur mon ex GT comme sur la Xedos pas de blocquage de roue pour faire des frein a main j'avais mis des entretoise au niveau des plaquette et comme ca ca marche
Car mes disques a l'arriere sont a peine touché, 130000km et mm pas attaqué les disques. Y'a toujours dessus une legere oxydation, pas comme a l'avant ou qd tu freine apres le disque est nickel brillant.
ben hier j'ai donc tout démonté et ya pas de clé allen justement, le cable de frein a main on le vois arriver mais nul part de clé allen j'en suis sur a 99.9%.triplezoom a écrit :il faut que tu regardes sur tes étriers arrière, il y a des faux bouchons avec un reglage à la clef allen
Dans la revue technique ils disent de regler direct depuis l'avant, au niveau du frein a main, j'crois que je vais faire ca.
- triplezoom
