quelque petite question pour mon 323 gt
Posté : 16 nov. 2007 21:44
par PI3RROT
voila j ai acheter un filtre a air de marque green mais en adaptable et je me demandais si ca le ferais?j ai essayer de le monter mais le probleme est que quand je la demarre elle cale aussitot aucun acceleration possible.pour information je l est mis avant le debimetre a la place du gros boitier qui je pense ne sert a rien car une seule durite est relier a ce gros boitier tout vide.mais rien a faire pas de ralentit,comme si rien arrivait alors que quand je rebranche normalement ce refonctionne bien avez vous une idée d ou c est que je pourrait le mettre mon filtre a air green???
manque de place sur ce model
Posté : 16 nov. 2007 22:34
par vincetaz
slt pi3rrot,alors pour ta question sur le ralenti c normal il est + ou - haut en fonction de la température extérieure!!!l'air et plus dance qu'avec ta fitration d'origine et pr la place pas d'autre choix que de le metre au dessus du boitier d'origine afin de conservé une arrivé d'air fraie :wink:
Re: manque de place sur ce model
Posté : 16 nov. 2007 22:39
par PI3RROT
donc il faut que je le mette a la place de la grosse boite noir avant la boite a air d origine???biensur j enleve le filtre a air d origine car deux filtre a air cela ne sert a rien.
PS:je prendrait des photos demain pour te faire voir ce que je veut dire.j ai vue que tu habite dans l oise j habitait avant dans l oise moi aussi a chambly donc pourquoi pas un jour ce rencontrer cela me fera plaisir de discuter de nos belles
Posté : 16 nov. 2007 22:51
par didomars
regarde le branchement de ton débitmetre je pense au vu des symptomes que tu as dut oublier de rebranche ou pas bien brancher la prise du débitmetre :wink:
Posté : 16 nov. 2007 22:59
par PI3RROT
non mais en faite la elle tourne nikel mais quand j ai voulut mettre mon filtre a air green en forme de cone j ai retirer la grosse boite noir avant le debimetre et j ai brancher mon filtre a air a la place mais a ce moment la elle ne voulait plus rien savoir.donc ma question etai comment mettre se fichut filtre a air conique sans rien deregler
reponce a ta question
Posté : 16 nov. 2007 23:08
par vincetaz
tien regarde cette photos pour te donnée un apercu , sauf que la tu voie un tube d'a d avec au bout le fitre qui descent dans le font de l'aile av droite !!!
Re: reponce a ta question
Posté : 16 nov. 2007 23:11
par PI3RROT
ah ok tu l as mis apres le debimetre moi en faite je voulais enlever la boite noir et en faite il aurais ete avant le debimetre.ok bon je vais voir ca
re-esplication loool
Posté : 16 nov. 2007 23:14
par vincetaz
ce n'ai pas la mienne , cmme tu peux le constaté ce fameux tube est avant le air flow meter (débimetre) :roll: lol :wink: c la seule configuration possible pour nos 1800 dohc 16 s
