test mecacyl
v624
test mecacyl
Message par v624 » 20 janv. 2008 21:08
bonjour a tous,
je viens de mettre du mecacyl dans mon cx-7, et je dois avouer que le résultat est spectaculaire sur la reduction de conso, pour la 1 ere fois je suis arrivé a 9.2 de conso au 100 sur nationale :o avant je descendais jamais sous les 10 litres...
bref je recommande ;)
autre effet positif: plus de suie aux sorties d'echappement!
A+
CX-7 vendu, avis aux amateurs, n'achetez ce vehicule que si vous le gardez, il est INVENDABLE !!
Message par stephane » 20 janv. 2008 21:34
je connais mecacyl il y en a pour le reservoir d essence et un pour l huile c est un produit employe pour les avions
c est un produit excessivement tres bien
Message par oli40000 » 21 janv. 2008 00:13
kesako ???
Message par dayvid971 » 21 janv. 2008 00:22
Bon benje vais tester ds ma 323,mon oncle qui est mécano m'en avais parlé
Message par sk13_titan » 21 janv. 2008 00:59
sk13_titan ou Nicolas :wink:
Message par oli40000 » 21 janv. 2008 12:02
bizarre quand même :roll:
richard323
Message par richard323 » 21 janv. 2008 12:19
je connai assez bien ces produit je m'en serre dans plusieur moteur preparé que j'ai eu et fait mon 309 tourne avec sa et aucun probleme a signalé franchement moi je recommande pour tous se qui veule conservé leur meca
==>Image<==
323 T16 POWER
Message par dayvid971 » 21 janv. 2008 13:14
oli40000 a écrit :bizarre quand même :roll:
Pourquoi bizarre?
Message par oli40000 » 21 janv. 2008 14:03
ben pourquoi c'est pas connu si c'est si génial.
je connais pas du tout donc je vais pas donner d'avis mais je crois que j'essaierais pas.
Message par dayvid971 » 21 janv. 2008 14:14
AH bon ben moi ça fait un moment que je connais...mon oncle à essayé sur plusieurs de ses voitures,ça fume un bon coup pendant quelques kilomètres et après tu sens la différence,moi je vais en mettre dans la 323 en tout cas.
P.S: ce sujet serait pas mieux dans la section générale?
Message par stephane » 21 janv. 2008 19:54
oli40000 a écrit :ben pourquoi c'est pas connu si c'est si génial.
mop je m en sert quand les voitures ont 80000 km cela leur redonne du punch c est impressionant ils vendent a norauto
Rico71
Message par Rico71 » 21 janv. 2008 20:03
Déjà mis dans mon ex Premacy,et a part la fumée pendant environ 15 minutes RAS,pas vu de différence et je crois pas que ce soit compatible avec les FAP Mazda :? :roll:
arai
Message par arai » 31 janv. 2008 18:21
je decouvre ce produit grace a ce forum je crois que je vais essayer dans ma vielle 323 en esperant que ca va pas lui faire de mal....... :cry:
Message par stephane » 01 févr. 2008 12:59
arai a écrit :je decouvre ce produit grace a ce forum je crois que je vais essayer dans ma vielle 323 en esperant que ca va pas lui faire de mal....... :cry:
je peux t assurer que non je l utilise depuis 8 ans et jamaisde probleme
