Page 1 sur 3
Poids des jantes [suite sjt des petites annonces]
Posté : 14 avr. 2008 12:14
par DiabloPulsar
[Suite de la conv' sur les jantes en 15 a vendre qui font 16kg avec le pneu a 2.4bars]
J'aurai pue te les prendre si le poids n'était pas plus imposant que mes 14 avec pneu
Posté : 14 avr. 2008 12:17
par Cyruss
la jante en elle meme est plus legere de 500g qu'une jante tole en 14. C'est juste que ces pneu, faut y mettre de la pression (2.4bars) d ou le poid ...
Mais bon ... on est pas en F1, c'est pas 500g de plus (ou de moins) qui font une diff et puis avec le gain en grip et les flancs en 50 au lieu de 60 ... t y gagne plus que largement.
Posté : 14 avr. 2008 12:20
par Cyruss
Ces pneus je les vénère, et flo34 aussi. c'est incomparable avec ceux en 14 ...
Entre le grip du pneu sur le sec et sur le mouillé, le resenti, le fait d etre en 195 au lieu de 185, d'avoir du taille base par rapport du 60 d'origine ...
A ce niveau la, le faible ecart de poid ne rentre meme pas en compte ... tellement la voiture est différente avec cette monte.
Posté : 14 avr. 2008 12:23
par flo34
DiabloPulsar a écrit :J'aurai pue te les prendre si le poids n'était pas plus imposant que mes 14 avec pneu
clair les 14 ya pas mieux pour motricer :roll:
Posté : 14 avr. 2008 12:33
par flo34
http://www.forum-auto.com/saxovts/secti ... t39125.htm
mais bon comparer du 14 et du 15 :roll:
je t'envie le comportement de ta caisse avec des flancs hauts :lol:
Posté : 14 avr. 2008 13:05
par DiabloPulsar
195/60/14, et 14,200kg jante + pneu a 2.4b aussi et je suis aussi en jantes alu :D.
Flo, tu serais surpris par le comportement en courbes.
De mon coté, le poids compte énormément, surtout pour la transmission (4rm, beaucoup plus fragile).
vais mettre de coté pour mettre 4 jantes alu en 15, mais pas des Parotech.
Posté : 14 avr. 2008 13:38
par Cyruss
C'est physique Diablo, comment peux tu avoir une meilleure tenue de route surtout en appuie en courbe avec du 14 et des flancs en 60 qu'en 15 avec du 50 ...
Ah oui j'oubliais ... ca avance pas les GTX c'est pour ca :lol:
Enfin bref, ca part sur du HS ...
Posté : 14 avr. 2008 13:43
par oudou
ouch... ca plombe a fond quand même, je comprend pourquoi le poids de la jante n'est jamais mis en avant :D
Merci pour l'info en tout cas - au moins si je regrette le style, je me fais une raison (autre que l'argent ^^)
Posté : 14 avr. 2008 13:44
par flo34
avec du 60 en hauteur le comportement ne peut être que plus mauvais.
Je déteste les flancs hauts. On sent le pneu travailler, c'est horrible comme sensation.
2kg d'écart entre 2 tailles, c'est pas choquant. rien qu'entre 2 pneus de taille diff on compte bien 1.5kg de diff. resterait 1kg de diff entre les 15 et tes 14. alors de là a dire qu'elles sont trop lourdes c'est n'importe quoi :roll: c'est sur c'est pas des volk, mais bon, spa la même came.
Posté : 14 avr. 2008 13:53
par Cyruss
oudou a écrit :ouch... ca plombe a fond quand même, je comprend pourquoi le poids de la jante n'est jamais mis en avant :D
nan mais faut arreter aussi .... sont pas en fonte ces jantes .... c'est sur qu'a cote des volk chais pas koi a 3kg la jante ....
Pour info les parotech a nue font 6,5kg .... c'est loin d etre enorme par rapport a d'autre marque.
Sachez que le poid c'est du a la pression de gonflage du pneu ...
faut comparer ce qui est comparable.
Fin du HS
Posté : 14 avr. 2008 13:55
par Cyruss
de plus les volk c'est +200€ piece, hors pneu et hors monte ... on arrive vite a un set complet a +1000€....
Donc la pour qqs kilo de plus (et encore pas bcp) c'est moitié moins cher ...
Et ca me fait rire les mecs qui sont au kilo pres et qui ont une caisse non deblaxonnée, avec un autoradio des enceintes et etc ...
prenez des jantes legere ok, mais allez jusqu'au bout de vos pensées alors ...
Pdt que vous y etes, n oubliez pas de monter en calecon dans votre mazda ... les fringues et les bijoux ca pese lourd ...
nawak'
Posté : 14 avr. 2008 13:58
par flo34
avec dido on a arreté les cauet burger, ça flinguait trop le rapport poids puissance
Posté : 14 avr. 2008 14:36
par didomars
oui c'est vrai que apres tu était vraiment trop lourd surtout en courbe tu avais envie de gerber lol
Posté : 14 avr. 2008 14:39
par Cyruss
pour mettre tous le monde d'accord ...
JANTE d'origine EN 14 AVEC PNEU en 185/60 .. 17kg (et jdois etre a 1,8/9 en pression car il est pas super gonflé)
1kg de moins donc mes 15 ... qu'on viennent pas me dire qu'elles sont lourdes !
Posté : 14 avr. 2008 14:40
par DiabloPulsar
Je n'ai pas d'autoradio, et ma voiture est 90% déblaxonné ;).
je suis adepte du bruit du moteur, pas des boom boom d'une sono de + de 200kg.
Sinon, les jantes sont lourdes pour mon utilisation, mais ne le sont pas pour une utilisation normale.
De mon coté, comme dit, je suis à l'affut du kg en trop. (oui, je vais déblaxonné ce qu'il me reste a enlever :D)
Posté : 14 avr. 2008 14:41
par Cyruss
90% non diablo, je dirai 40% vu que tu n'as que l'arriere et que la majeure partie du blaxon est sous les sieges avt et au niveau des pieds.
cf, on a posté en meme tps ... donc je sais pas si tu as vu mon post au dessus du tien ... 17kg la jante d'origine ...
Posté : 14 avr. 2008 14:46
par flo34
DiabloPulsar a écrit :Je n'ai pas d'autoradio, et ma voiture est 90% déblaxonné ;).
:shock: tu fais de la piste tous les jours?
et j'ai 15kg de sono (en comptant la plage arr et encore a la louche) dans ma caisse, j'ai gardé mes banquettes par choix, ben woué, c'est fort pratique tous les jours. et c'est pas ça qui me fait tourner moins fort.
Posté : 14 avr. 2008 14:54
par flo34
didomars a écrit :oui c'est vrai que apres tu était vraiment trop lourd surtout en courbe tu avais envie de gerber lol
tu l'as dit :lol: d'ailleurs on a même établi une regle avec max! Pas d'arsouille après le mcdo. Parce que la dernière fois ça été un drame, du mc fleury partout :lol:
par Cyruss
DiabloPulsar a écrit : De mon coté, comme dit, je suis à l'affut du kg en trop. (oui, je vais déblaxonné ce qu'il me reste a enlever :D)
tu me fera le plaisir de me démonter le tableau de bord alors a prochaine fois que je te vois :p (et puis la roue de secours, ton autoradio, la moquette, ...)
Et si tu vas pas au toilette avant de monter dans ta voiture ... attention ^^
Posté : 14 avr. 2008 14:57
par Cyruss
flo34 a écrit : et j'ai 15kg de sono (en comptant la plage arr et encore a la louche) dans ma caisse, j'ai gardé mes banquettes par choix, ben woué, c'est fort pratique tous les jours. et c'est pas ça qui me fait tourner moins fort.
C'est sur on est pas en F1 a taper des chrono au centieme ... spa 5 ou 10kg de plus qui font la différence a notre niveau.
On a encore bcp a progresser sur notre coup de volant avt d'accuser la voiture ....
Arf, tu veux un truc qui pese lourd Diablo : les porte et le hayon de coffre ... met moi du carbone de partout, ca ira mieux...
