drag mazda 323f bg gti
- j-nacy
Re: drag mazda 323f bg gti
je vais tenter ça d'autany plus que je vient de recevoir mon piggy back donc j'aimerais l'installer sur du propre mais j'ai personne dans mon entourage capable de m'aider donc j’appréhende pas mal,mais bon va bien falloir.sinon tu ne sait pas si je peut trouver des carto toute faite pour mon greddy e manage ultimate ?
- didomars
non a l’époque j'avais juste réussi a supprimer le rupteur mais j'avais rien trouvé niveau cartographie ni reprog possible la je peux pas t'aider
- j-nacy
pas de soucis tu m'as deja bien aide ,j'ai deja trouver un debimetre d'fc atmo et des collecteurs en 4-2-1 ça plus ce que j'ai deja et une bonne carto ,pour cet annee ça ira mais pour l'annee prochaine c'est en turbo ou compresseur.
- j-nacy
slt black eagle oui j'ai bien trouve du 4-2-1 par contre a verifier pour la matiere,
http://www.ebay.com.au/itm/FORD-LASER-K ... 0765214305,
a savoir pour trouver des pièces moteur pour nos gt, le moteur bp a été monte sur plusieurs véhicules dont la ford laser, la ford escort gt,la mercury tracer et une kia je croit ,voila ça peut aider.
- j-nacy
sinon quel sont les conseilles que tu peut me filer ?
- j-nacy
ok ça marche merci j'attends donc de voir ça ,et moi pour l'annee prochaine ma gti passeras en bpt et j'ai une f bg en 1l6 carbu que je vais passer en 13b oui j'ai bien dit en 13b ,ça a deja ete fait aux usa avec des 323 des annees 80,bref en attendant je me suis offert un greddy e-manage ultimate car apparement la difference entre la gti 128 et la gt 140 c'est le cata alors le boitier de la 140 je n'etait pas sur. donc ça plus la walbro la bobine msd blaster 3 les bougies iridium les faisceaux oml platinum en 10 mm l'admission inox avec un imense green et les collecteurs qui arrivent accompagnes d'un embrayage exeddy stage 1,devraient deja m'aider pour cette annee ,ah et puis le debimetre de la fc et des slicks.quoi qu'il en soit je prends bien note de tout vos conseils et j'avoue que voir que je n'etait pas le seul a investir dans des f bg j'organiserais bien en petit rencard de 323 un de ces 4.
- j-nacy
autre chose jusqu'a maintenant toutes les bg gt ou gti que j'ai entendu claquouillait en hiver a froid ça vous le fait sur les votres,j'ai entendu dire que c'etait typique de ce bloc
- japan-power
- Pilote semi-pro
Ah,une 323f 1.6 carbu SWAP en 13B,j'en connais un qui a le même projet!
Par contre sur les vieilles 323 des annes 80,l'avantage c'est qu'elles ataient en propulsions,donc le SWAP est plus simple car le bloc reste en longitudinal,mais sur une BG c'est traction donc soit tu modifies en propulsion,soit il faudra réussir à passer le 13B en transversal et trouver une boîte "traction" (B3,B6,BP,K8,etc...) adaptable au 13B!
Bonne chance et n'hésites pas à créer un post section BG sur ce projet original!
- j-nacy
pour la boite j'ai pense partir sur une boite de gtx ou d'utiliser une boite de ,et la j'implore votre pardon,de vielle deudeuche car apparement il en a eu en rotatif et en traction ,en tout cas citron avait sorti un ou 2 modeles de voiture en rota,apres a voir si c'etait le meme rotatif pck il y a 3 systemes differents de rotatif je croit.bref pour l'instant je me concentre sur la gti apres on verras ,tenez d'ailleurs avez vous deja vu ça?
- j-nacy
sinon eagle t'as essaye le lien que je t'ai file pour le collecteur ?
- j-nacy
ok cool j'attends donc tes commentaire et savoir si c'est de l'inox ou pas,par contre si quelqu'un saait ou je peut me procurer une ligne inox ça serait asse cool merci.
- j-nacy
ok merci du tuyau .et la je pose la colle du siecle je cherche a m'offrir un capot et d'autres elements en fibre de carbone si vous avez ça dans vos calpins
- j-nacy
helle amis gtistes,j'ai essayer de contacter ben84 mais sans succes savez vous si je peut le joindre autrement qu'en mp ? avez vous son numero de tel ?pour ceux que ça interesse je vends des pieces de mimix 3 a bas prix et mon frere vends une fc pour pieces ou pour piste a restaurer le 13b atmo 150 cv 500 euros .
- japan-power
- Pilote semi-pro
Si tu as des pièces de FC ça pourrait m'intéresser,la mienne arrive le mois prochain et j'aurai peut-être besoin de pièces (il me faut déjà un échappement complet)!
- j-nacy
ah bah ça tu n'as pas de chance je croit que l'echappement n'est pas complet dessus je te tiens au courrant.
- japan-power
- Pilote semi-pro
Ok,merci!
- j-nacy
d'apres mon frere il manque le y sur la ligne et les silencieux .dsl
- japan-power
- Pilote semi-pro
Justement,c'est pas grave,le "Y" c'est la seule partie que j'ai avec la mienne (il est dans le coffre),mais ça m'aiderai déjà pas mal du collecteur jusqu'au branchement "Y"!
Les 2 pots de sortie,je vais continuer à chercher,ça doit être le plus facile à trouver! :p
- japan-power
- Pilote semi-pro
Pour la "F" des éléments carbone il faut chercher du côté Australie/Nouvelle-Zélande/Japon mais oublies les US (modèle pas commercialisé chez eux)!
- j-nacy
ok je vais voir ça mais j'avoue que je vais patoger un peu je ne connait aucun site australien ou japonais mais bon tout se trouve sur la toile .sinon toujours pas de reponse de ben84 pour la ligne,le pire c'est que j'ai du tube droit si seulement j'avait une ceintreuse ma ligne serait deja fini.
