Nettoyage moteur
Nettoyage moteur
Message par didomars » 07 juil. 2009 17:49
SLt a tous bon en soulevant le capot de ma xedos j'ai trouver le moteur vraiment sale donc ma question est comment le nettoyer sans prendre de risque pour l'électronique et les différents capteur, si certains d'entre vous l'on déjà fait je suis preneur de toutes les idées
Re: Nettoyage moteur
Message par wormlord » 07 juil. 2009 18:38
Jamais fait, mais j'ai vu sur le net (je sais plus où) un tuto où ils conseillent de le faire avec un appareil type ceux qui servent à envoyer de l'insecticide sur les arbres et qui marchent avec un pompe que l'on actionne à la main. Ceci doit être fait avec moteur froid (pour éviter les chocs termiques) mais qui tourne (pour éviter que l'eau reste dans certaines parties du moteur).
Message par didomars » 07 juil. 2009 18:41
ok merci bon ben je vais looker le net lol
Message par wormlord » 07 juil. 2009 18:59
Message par didomars » 07 juil. 2009 20:14
trop rapide merci je vais lire cela
mx644
Message par mx644 » 08 juil. 2009 07:28
merci !
c'est une très bonne trouvaille
:thumbright:
linkin
Message par linkin » 08 juil. 2009 19:30
baliverne !
Tu va a l'elephant bleue ou autre station de lavage haute pression le soir qd y'a personne.
Tu balance un produit nettoyant sur tout le moulin, sans ménagement particulier mis a part éviter de remplir l'alternateur.
Une fois que le produit à agit, hop, le jet haute pression sur position lavage, tu balance la sauce a 50cm du moulin, après tu passe au rinçage, puis rinçage a l'eau clair pour virer les traces de calcaire et basta.
Avec ton petit chiffon tu peux virer le peut d'eau qui se sera foutue dans les puits de bougies, tu redémarre et voila :D
Testé et approuvé par moi, et par d'autre sur intégra, civic, mazda 323 gt.
Si t'a un compresseur souffle un peu les connectique c'est tjr mieux
Message par didomars » 08 juil. 2009 19:40
bon ben je vais faire ca au karcher lol ca vas me faciliter la vie je vais y passer mon week a briquer ma voiture une fois par an c'est un minimum
mx644
Message par mx644 » 08 juil. 2009 22:20
tu dois avoir un diésel ? :?:
Message par didomars » 08 juil. 2009 22:40
oui non je me suis mal exprimé depuis l'achat et certainement depuis la mise en service de la voiture jamais le moteur n'a été netoyé voici son état actuel c'est pas beau a voir, le passage en peinture n'a pas aidé ca c'est sur lol
mx644
Message par mx644 » 08 juil. 2009 22:56
voila le mien .
http://s198.photobucket.com/albums/aa8/ ... o023-1.jpg
il faut savoir que le point très sensible de la mx6 est le distributeur , donc je suis prudent :wink:
Message par didomars » 08 juil. 2009 23:04
merci du conseil je vois que le tiens aussi aurait besoin d'un coup de propre aussi donc je vais voir comment faire au mieux
Message par dayvid971 » 08 juil. 2009 23:45
Dido, on a les mêmes idées au même moment c'est pas possible lol, ce matin je me disais aussi que mon moteur était carrément dégueu...surtout l'admission.....
Bon ben moi aussi je vais suivre ces conseils!!le mien il y a des résidus d'huile partout et de crasse partout...
Message par didomars » 09 juil. 2009 16:00
moi ca y est je me suis acheter la totale pour le nettoyage normalement je me lance dimanche si tout vas bien lol donc a voir le résultat, mais pas sur que je fasse le compartiment moteur quand même lol
mx644
Message par mx644 » 09 juil. 2009 21:57
pour moi c'est le principal , car le plus délicat :wink:
babas059
Message par babas059 » 18 août 2009 06:09
moi on me deconseille la haute pression pour les joints le conseil qui ma été donné par un garagiste qui a de bon resultat c'est de l'essence mélanger avec un peu d'huile pour eviter de laisser des traces blanches au séchage de l'essence un gros pinceau du temps et de la patience moi je m'y maittrai après avoir changé mon embrayage
SUpExtaZ'
Message par SUpExtaZ' » 27 janv. 2010 15:55
je suis la pour comfirmer que l'allumeur aime pas du tout la flotte...je l'ai changé suite a un coupe de karcher alors qu'il n'avait que 1000km... heureusement j'ai fait joué la garantie :) depuis je ne passe plus le karcher... a la main :D
My Mazda MX6 Slap YouR FacE'
crusnik02
Message par crusnik02 » 27 janv. 2010 16:07
C'est clair que pour laver un moteur il est fortement conseillé de frotter avec un gant et/ou avec un pinceau pour les recoins après avoir bien protéger avec des plasqtiques les pièces sensibles: boites a fusible, alternateur, allumeur... puis de rincer avec un jet d'eau simple sans pression.
mazda59000
Message par mazda59000 » 30 avr. 2010 19:31
salut à tous,
pour bien nettoyé les moteurs de vos belles, si vous avez la chance d'avoir un petit compresseur il y a un petit appareil
qui se vend sous le nom de TORNADOR c'est une petit appareil qui fonctionne à aire comprimer donc l'air et le produit sont propulser avec celui ci vous pourrez nettoyer tout type de support comme les jantes, les pastiques, la moquette,le moteur on peut y mettre un peut d'eau savonneuse dedans ou de l'eau claire pas acide ou de produit corrosif, il ne crache pas beaucoup d'eau et il y a une fonction pour couper l'arriver d'eau pour que l'aire seul puisse sortir afin de pouvoir sécher ou évacuer le plus d'eau, j'en utilise un depuis très longtemps franchement c'est top
allez voir sur Google vous tapez TORNADOR PISTOLET et vidéo par qu'il y a plusieurs démonstrations :wink:
