Nettoyage jantes/pneus
Modérateurs : dayvid971, wormlord, oli40000
- Persephone
Recherchant un produit efficace et non corrosif pour les jantes alu, conseilleriez-vous ce produit (qui de plus, se chargerait aussi des pneus, que du bonheur...) ?
- zangdar-64
Re: Nettoyage jantes/pneus
Je n'utilise pas les produits de la gamme meguiars donc je ne peut pas donner d'avis sur l’efficacité de ce produit. Par contre je trouve bizarre de vouloir faire les pneus avec.
Personnellement lorsque je fait les pneus c'est au shampoing avec une brosse puis dressing au "poorboy's bold n bright gel" (uniquement sur les flanc hein!). Les jantes passent au "Dodo Juice Ferrous Dueller" si très salles ou sinon "Angelwax Bilberry" mais dans tout les cas derrières gros rinçage et shampoing (puis 1 a 2 couches de "Poorboy's Wheel Sealant"). Bien sur pour faire ça je démonte les roue, je le fait environ tout les 10.000km lors de la permutation des roues, en simple entretien je me contente de les faire au shampoing.
Mx-5 NB 1.8 OE 1998
Mx-5 NB 1.8 OE 1998
pour le prix,c'est pas top,et pourtant j'ai plein de produit meguiars,celui la je n'achete plus.
j'ai trouver la même chose en marque Dunlop,pour 3 fois moins cher avec la même efficacité ( bon je fais mes jantes tout les mois )
avant chaque grosse sortie je fais ca:
Pour les pneu t'as un gel endurance ( pour faire genre sortis de concession ) ca marche bien.
https://www.norauto.fr/produit/nettoyan ... 66516.html
Groupe Mimix cote d'opale
MX5 NCFL RC 2.0 recaro
Toyota prius 2 IPA
Toyota prius 2 IPA
- Persephone
zangdar-64 a écrit :Je n'utilise pas les produits de la gamme meguiars donc je ne peut pas donner d'avis sur l’efficacité de ce produit. Par contre je trouve bizarre de vouloir faire les pneus avec.
Heu... pour les pneus, ce n'est pas une fantaisie de ma part, c'est une promesse du produit !
Je me disais que cela aurait pu être intéressant, mais finalement, je vais rester au shampoing simple !
- Persephone
hyosse a écrit :pour le prix,c'est pas top,et pourtant j'ai plein de produit meguiars,celui la je n'achete plus.
Merci pour ces conseils !
Monsieur_V
- Pilote assidu
De mon côté, j'utilise cela : https://www.maniac-auto.com/fr/nettoyag ... 20154.html
C'est un produit que tu peux diluer plus ou moins en fonction du travail à faire sur la jante. (Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi passer par l'étape décontamination ferreuse avec un produit comme l'Iron X de CarPro ou l'Iron Out d'AutoFinesse).
J'asperge aussi les flancs de pneu avec et je frotte avec la brosse.
Evidemment, cette étape est à faire AVANT le lavage de l'auto (toujours nettoyer les jantes avant la carrosserie, en renouvelant les seaux bien sûr). J'en profite pour shampouiner les pneus avec un brossage.
Pour le dressing, j'utilise le produit Perl Coat Protectant de CarPro que je dilue en ratio 1:2 ou 1:3 (dilution utilisée aussi pour le compartiment moteur) - produit très rentable. Je le passe avec un pad en mousse, spécialement pour pneu. En fonction du résultat souhaité (effet plus ou moins brillant), je passe une microfibre après.
Skoda Octavia RS 2015
Honda Forza 125 2017
Nissan 300ZX Z31 Turbo 1990
