Nettoyage moteur ?
Modérateurs : dayvid971, wormlord, oli40000
- Tom Joad
- Pilote de voie Express
Nettoyage moteur ?
Bonsoir,
Il faut que je nettoie mon moteur pour déterminer l'origines de fuites. Je regarde la vidéo très bien faite de ChrisFix* mais évidement il parle de produits américains.
Qu'utilsez-vous pour nettoyer votre moteur ?
Re: Nettoyage moteur ?
Bonjour, regarde sur le site Phoenix Auto il font des très bon produits pour la voiture et pour le moteur aussi
- Space Ace
Nettoyant frein? En tout cas pour le côté purement pratique, ayant des fuites d'huiles sur mon moteur également, je pencherais plus pour ça.
Après pour l'esthétique, j'utilisais le produit de GS27 nettoyant moteur
Si c'est juste pour nettoyer et chercher des fuites, je te conseille aussi le nettoyant frein, ça dégraisse très très bien c'est le plus adapté à ton utilisation.
Par contre attention il me semble qu'il faut éviter d'en mettre sur les plastiques ça peut tacher.
- Tom Joad
Merci pour vos conseils !
Oui le nettoyant frein blanchi fortement le plastique !
Salut !
Pour nettoyer mon moteur, j’utilise un dégraissant classique, style nettoyant freins, que tu peux trouver dans la plupart des magasins auto. Ensuite, un coup de brosse douce et un rinçage délicat à l’eau. Attention à ne pas mouiller les parties électriques !
Un petit rajout à ce qui a déjà été dit :
D'accord pour le nettoyant freins, mais pas n'importe lequel
J'utilise le Bardahl depuis longtemps parce qu'il a beaucoup d'avantages.
Très efficace pour dégraisser + séchage rapide et sans rinçage.
Forte pression de la bombe qui décolle bien tous les dépôts.
et grande capacité 600 ml
Je l'achète par carton de 12 bombes
https://mongrossisteauto.com/40-nettoya ... 44558.html
