[cotontige59] petit probleme
				cotontige59
bonjour
 moi c'est nicolas 19 ans j'ai une 323 bg 1.6 16v est j'ai un probleme j'ai changé mes bougie mais la deuxieme vien pas comment je pour faire pour la sortir merci
									Brûle la gomme pas ton âme
						Re: petit probleme
Bienvenu cotontige59
				zoomzoompat08
Re: petit probleme
bienvenu
la solution a ton probleme devrait etre posee dans la section appropriee et aurais certainement un plus grand succes de reponse
- japan-power
 - Pilote semi-pro
Re: petit probleme
Bienvenu à toi!
Comment as tu procédé pour le démontage?
N'hésite pas à ouvrir un sujet en section 323 BG,tu auras plus de réponses pour résoudre ton problème!
Quel type de clé à bougies utilises-tu?
Et quant tu dis que la 2ème bougie ne viens pas,elle ne se desserre pas du tout?
"JAPAN-POWER": "Brides tes yeux...   Pas ton Moteur"
				cotontige59
Re: petit probleme
merci a vous et oui elle se desser pas du tout j'ai meme etais voir a mazda qui ont essayer avec leur cle mais rien
						Re: petit probleme
slt et bienvenue!
déjà conseil, remets ou change les 3 autres bougies et après avoir roulé un peu et bien laissé chauffé le moteur tente doucement de desserré ta bougie qui ne vient pas, à chaud ça vient beaucoup plus facilement! mais laisse bien ton moteur 10 à 15 min chauffé en allant faire un petit tour avec pour qu'il soit vraiment bien chaud!
sinon tente à froid de mettre du bon dégrippant et laisse bien agir et essaye doucement.
mais en aucun cas force pas trop sinon risque d'arraché le filetage de la culasse!
bonne continuation, tient nous au courant
				cotontige59
Re: petit probleme
ok merci je vais essayer sa mardi je vous tien au courant
						- stephane
Re: petit probleme
Re: petit probleme
Donc, le Druide
 te souhaite la bienvenue au mazdafrenchclub, Nicolas
T'es d'où ?
pense aussi à le mentionner dans ton profil
Et si ça te tente, profites-en pour y indiquer la date de ton anniversaire afin de pouvoir déguster un gâteau avec des bougies le jour A
Tu as découvert le Mazda French Club, le MFC est une association de bénévoles et a donc besoin de tous pour perdurer, participe aussi:
- Avantageshttp://www.mazdafrenchclub.com/index.ph ... &Itemid=65
Représentants Régionauxhttp://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v ... 1&p=148546
Topic pour tous détailshttp://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v ... highlight=
Prise de contacthttp://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v ... hp?t=12419
Adhérerhttp://www.mazdafrenchclub.com/index.ph ... &Itemid=64
Formulaire d'adhésion (.PDF)
 <<=Si ça t'intéresse, tu peux faire un bref passage ici si pas déjà accédé
Re: [cotontige59] petit probleme
V à toi, Coton Tige 59
				cotontige59
ok tout est noté est un grand merci a tous
bienvenue à toi
						- didier
 - Pilote assidu
Bienvenue parmi nous ..
