controle technique mx3 1997 pollution co
- kingluffyd
bonjour,
tout d'abord,j'espere que je ne me trompe pas d'endroit pour ce message.
bon mon probleme est que je viens d'acheter une mx3 1.6 16s de 1997 mais le controle a ete refuse surtout a cause de la pollution qui atteind selon le controleur ces niveaux:
_co ralenti 0.18_co ralenti accelere 0.56_lambda 1.03
pensez vous que le changement du catalyseur s'impose ou le probleme peut il se situer ailleurs(sonde lambda ou autre).
(si je ne fait pas les choses correctement merci de m'en prevenir)
d'avance merci de votre aide,kingluffyd.
PS:si vous avez une idee du cout que ces operations peuvent engendrer merci de m'en donner un ordre d'idee afin que je puisse me preparer.
- dayvid971
Re: controle technique mx3 1997 pollution co
ben commences par mes les sondes lambdas, c'est le moins cher
- kingluffyd
salut,
y'en a combien sur mx3,car impossible de trouver une revue technique en francais a moins que vous en connaissiez une.j'en ai trouve des lowe sur ebay est ce une bonne marque sinon je ferais peut etre mieux d'acheter direct du bosch la au moins c'est plus cher mais on est sur de ne pas se tromper.
merci pour le renseignement.kingluffyd
Salut Mugiwara
avant de changer des pièces peut être vérifier les bougies si pas trop vieilles (j'ai eu le cas lol) ou un filtre à air sale. Vérifie déjà ces points là ça peut te faire des économies
- kingluffyd
salut,
je vais regarder tout ca,d'autant plus que le precedent proprio de la voiture n'avait pas l'air trop inquiet et comme les taux de co ne sont pas trop eleves ca peut etre des merdouilles dans ce style.
merci beaucoup pour ces conseils qui j'espere me feront economiser quelques sous.
kingluffyd
kingluffyd
