Non, jamais de la vie..
37
20%
28
15%
74
39%
50
26%
Nombre total de votes : 189
Ramius59270
Message par Ramius59270 » 31 janv. 2022 07:32
Excuse moi mazman77, c'est quoi le LTFT? Merci d'avance
Mazda mx-5 NBFL 2001 crystal blue 1.6 110
mazman77
Message par mazman77 » 31 janv. 2022 09:13
Je ne voudrais pas être présomptueux.
Je préfère te mettre avec un lien qui expliquera le tout.
Extrait google :
La fonction de la correction à long terme (LTFT) consiste à maintenir le STFT à 0 % en moyenne sur une durée longue. Si une condition mécanique ou une différence de carburant fait augmenter le STFT, le LTFT augmente ou diminue progressivement la quantité d'essence injectée, généralement par palier, moteur chaud.4 mars 2017
Mais encore mieux :
https://forum.6enligne.net/viewtopic.php?t=167858
le serpenteur.
Ramius59270
Message par Ramius59270 » 31 janv. 2022 13:54
Ouch sacré article. Je comprend a peu près le principe. En gros ce sont les corrections d'injection en temps réel et si on dépasse une certaine limite, une erreur apparaît.
mazman77
Message par mazman77 » 31 janv. 2022 14:40
Ça veut dire surtout que toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne.
le serpenteur.
Motard phil
Message par Motard phil » 02 févr. 2022 12:29
le terme lambda dans l'article est t'il le meme que celui qu'on voit apparaitre dans les mesures de pollution sur les controles techniques ?
par exemple ma mx3 a un lambda de 1,025 pour une tolerance max de 1,03 ?
Modifié en dernier par Motard phil le 23 nov. 2022 11:13, modifié 1 fois.
Message par adzam » 02 févr. 2022 17:45
Je suis en 50/50 50% SP98 50% Ethanol
Sur le Cobb oui je me fie au ltft/stft quand je suis en Ethanol et c'est nickel
Après très dur d'arriver à zéro
ça fait à peu près 100 000 KM que je roule comme ça
mazman77
Message par mazman77 » 02 févr. 2022 18:09
C'est Surtout le stft qui est proche de 0 et qui se maintient stable qui s'avère intéressant.
le serpenteur.
Message par adzam » 02 févr. 2022 19:05
Sur le Cobb les 2 sont sur le même affichage et c'est top
C'est Njaka qui m'avait dit de me servir de cet affichage et d'être le plus souvent à zéro
mazman77
Message par mazman77 » 02 févr. 2022 19:34
Le stft varie entre -2 et +1 sur la mienne. (Prius 4)
Sur la Mazda 3, il reste plutôt à - 4 .
le serpenteur.
Nicolas D
Message par Nicolas D » 04 févr. 2022 13:51
Un peu HS: quelqu'un aurait-il un lecteur OBD à me recommander; il semble que ce soit délicat à trouver pour Mazda.
sevye31
Message par sevye31 » 20 févr. 2022 18:45
Nicolas D a écrit :
04 févr. 2022 13:51
ce modèle est recommandé pour les ford et mazda avec forscan
https://www.obdlink-france.fr/produit/o ... r-forscan/
voir le site de forscan
https://forscan.org/download.html
barfan
Message par barfan » 16 juin 2022 18:41
Attention avec Forscan, les nouvelles générations Mazda sont peu/pas compatibles.
celto22
Message par celto22 » 30 juin 2022 21:00
30 / 06 /22
Bonjour aux prop de Mazda 6 essence.
Je roule à l'éthanol pur l'été
et à 15l sp95/ 45l sp85 l'hiver
j'adapte le mélange quand elle démarre moins bien le matin.
j'ai fait 50 000km comme ça, vidanges tous les 10 000.
Elle consomme 10L / 100 : 1l de plus
Elle a 265 000 km
Pas de problème particulier
Mon avis n'est pas une expertise,
C'est ce que je pratique...:-)
Celto
mazman77
Message par mazman77 » 30 juin 2022 23:37
Ethanol pur l'été . Je comprends bien mais elle doit toussoter au départ . À moins que ça soit un V6 peut être . !😊
le serpenteur.
Ramius59270
Message par Ramius59270 » 02 juil. 2022 09:18
@celto22, tu roules sur quelle voiture pour qu'elle accepte 100% l'été? Ma M6 GG, a partir de 66% d'E85 me balance des voyants moteurs pour mélanges trop pauvres.
Ramius59270
Message par Ramius59270 » 17 juil. 2022 16:05
Salut à tous,
Pour ma part, installation ce week-end du boîtier eco-system V3 sur ma GG de 2008. On va faire les essais sur les différents trajets pour aller au boulot.
Première constatation, le véhicule remontait un défaut de mélange trop riche. Le boîtier étant réglable, j'ai baissé la richesse du boiter. A surveiller donc. Je jetterai un oeil aux stft et ltft.
Bonne fin de week-end.
offxiqpekn
Re:
Message par offxiqpekn » 07 oct. 2025 07:10
gnyark a écrit :
22 juin 2007 14:42
Le prix de l'e85 m'a bien interessé et comme j'ai vu plusieurs personnes roulant avec 50% d'E85 sans modif et sans pb je me suis lancé.
En ce moment moi je teste du 1/3 e85 2/3 sp95, j'ai pas roulé beaucoup mais jusqu'ici ça a l'air de bien marcher, je verrai le bilan au niveau consommation (à peu près je suis à la moitié du reservoir pour pouvoir compléter au sp95 si ça marche mal) je fais toujours les même trajets et ma conso est entre 8.5l et 9l/100km suivant que je fais plus ou moins de ville.
A+
Nicolas
Le mélange 1/3 E85 – 2/3 SP95 fonctionne bien pour ma Xedos. Sur autoroute, la surconsommation est faible (~0,5 l/100 km). Le moteur reste réactif et ça semble augmenter un peu le couple.
