Message par Aurel » 25 oct. 2017 23:41
Franchement faudrait que quelqu'un m'aiguille en live je pense, là comme ça je ne m'en sentirais même pas capable malheureusement! :oops:
Perso à part les vidanges, changer les bougies, disques et plaquettes, voir la pose de combi, je ne sais pas faire grand chose d'autre en mécanique. :(
T'aurais un shéma exact de la plaque qu'il faut réaliser pour bloquer la vanne EGR? faut aussi deux joints neufs du coup non?
Message par Teddyman » 26 oct. 2017 07:54
de la forme de la bride du tube mais en plein
voilà une photo d'une pièce à acheter pour te donner l'idée, après elle peut etre carré tant que tu respectes l'entraxe des 2 trous de vis.
la pièce ovale
Message par Aurel » 26 oct. 2017 10:41
ouais je vois ! mais t'aurais pas la cote de l'entraxe justement!
Et faut que je remette des joints non?
Message par Teddyman » 26 oct. 2017 14:35
non pas là demandes à jm33590, il est en plein démontage vanne EGR pour mettre kit suppression, il peut y accéder en 30s et te donner la cote, tu as du voir que je l'aide sur un autre sujet....
Message par Aurel » 27 oct. 2017 00:18
Ok merci je vais voir ça demain au calme! :wink:
Message par Aurel » 07 nov. 2017 10:23
Un truc bizarre sur ma MPS hier soir, après envrion 30bornes de voie expresse en mode tranquilou, j'ai poussé trois, quatre, cinq en sortie de rond point, et entre le passage de la quatre à la cinq elle m'a fait une coupure assez brutale! genre une micro coupure de même pas une seconde.
Mais avec la violence de l'accélération ce fut hyper désagréable... :?
Tout ça sans dépasser 6000trs je précise.
Et la semaine dernière ça m'a fait pareil dans exactement les mêmes conditions, une micro coupure en 4 ou 5 en repartant d'un radar fixe.
A noter aussi que vu que mon dernier défaut moteur indiquait un mélange trop riche, ça fait deux plein que je mets 10L déthanol dans le fond du réservoir (tout le reste en excellium98), est-ce que ça pourrait être lié pensez-vous?
Message par Teddyman » 07 nov. 2017 13:59
si pas reprog c'est 5l max... sinon mélange trop pauvre !!!!
Message par Aurel » 07 nov. 2017 21:49
Ha me*de! Tu penses que ça viendrait de là?
Je pense que je vais arrêter d'en mettre du coup, se faire chier pour 5L ça vaut pas le coup! c'est con elle avait l'air d'aimer ça pourtant! :twisted:
Autre truc bizarre, je viens de me rendre compte que je n'ai pas de roue de secour sous la plaque du coffre! :shock:
C'est une roue galette d'origine non?
mazdafan41
Message par mazdafan41 » 07 nov. 2017 22:21
Je met 5L maxi moi. Et je suis repro. 10l c est bien trop attention. Oui oui la roue de secour ta pas le truc bose a la place ?
Mazda 3 mps gen2
Message par Aurel » 07 nov. 2017 23:03
Ampli et sub Bouse sont à l'avant sous les sièges! ;)
Là j'ai juste la forme d'une roue de secour avec du polystyrène au fond, mais sans la roue...
Tu penses que c'est à cause de l'éthanol les deux coupures que j'ai eu?
Message par Teddyman » 08 nov. 2017 08:45
possible.
pour l'éthanol, ce que je faisais au début, je remplissez un bidon 20L et un bidon 5l que je marquais pour niveau 5l de manière à l'avoir avec moi moi au moment des pleins suivants, je profitai du temps de remplissage de celui avant moi/ou je me mettais dan coin station pour le vider dans le réservoir, puis après sp98 par dessus.
et comme cela tu as sous le coude 4 voir 5 pleins en E85 et tu limites les kr avec le E85
Message par Aurel » 08 nov. 2017 08:56
J'comprends pas trop l'intérêt du bidon, pourquoi tu ne le prenais pas à la pompe directement?
Aujourdhui tu ne mets plus du tout d'éthanol?
PS: Faudrait que je regarde mes bougies aussi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un changement sur les factures, même si ça me parait bizarre pour un véhicule au suivi Mazda depuis le début...
ANSYL
Message par ANSYL » 08 nov. 2017 09:06
Pour éviter de prendre 5lt, aller payer, revenir à la pompe, faire le plein de 98, aller payer...
Mazda 3 MPS quasiment stock
Subaru WRX Rex plus vraiment stock :twisted:
Message par Aurel » 08 nov. 2017 09:57
Ha non moi je mets tout directement! je fais un signe avec l'index et le pouce à l'hôtesse de caisse et basta!
Je paye l'ensemble ensuite...
Message par Teddyman » 08 nov. 2017 10:40
moi aussi, je vais la voir, je lui dit mix e85 et sp98, je rempli de E85, j'attends son geste pour passer à l'autre pompe qu'elle fasse sa manip sur son pc et hop je paye le tout en une fois.
5l ca le faisait avec bidon mais là j'en suis à 24l par plein complet comme avant hier.
pour 20/24l ok mais pour 5l je me vois mal faire comme cela et le bidon permettait souplesse que je ne peux plus avoir maintenant
KaLiDoR
Message par KaLiDoR » 08 nov. 2017 20:29
Bizarre que t'es pas de roue de secours !!
Mazda 3 MPS Gen 1 :
Ma conso : Image
Bart33
Message par Bart33 » 08 nov. 2017 22:07
J'ai aussi le truc en polystyrène mais avec un kit de gonflage sur ma 3
Message par Aurel » 08 nov. 2017 23:58
Bah ouais je comprends pas non plus, surtout que je me souviens de l'ex proprio qui me disait qu'il y a avait une roue galette sous la planche du coffre, ben même pas...
Surtout qu'au centre du truc rond en polystyrène il y a un filetage, surement pour la fixation de la galette...
Vraiment bizarre...
Bart33 a écrit :J'ai aussi le truc en polystyrène mais avec un kit de gonflage sur ma 3
C'est dorigine ce kit?
Message par Space Ace » 09 nov. 2017 17:10
Oui il est d'origine sur les 3 I-Stop, polystyrène noir de mémoire. Mon père a la même chose :wink:
Krys
Message par Krys » 09 nov. 2017 20:08
Oui ça se fait, soit galette soit kit de réparation ( une bombe quoi)
Mazda 3 MPS cosmic blue échappement cork Suspension H&R -30 support moteur arrière cork
