Nettoyage moteur ?
Tom Joad
Pilote de voie Express
Nettoyage moteur ?
Message par Tom Joad » 08 janv. 2020 23:17
Bonsoir,
Il faut que je nettoie mon moteur pour déterminer l'origines de fuites. Je regarde la vidéo très bien faite de ChrisFix* mais évidement il parle de produits américains.
Qu'utilsez-vous pour nettoyer votre moteur ?
Mx-6 2L - 1993 - 284.000 km - Dans son jus. Moteur nickel. Fuite en sortie de boite, cardans à remplacer, rouille à traiter et infiltration d'eau en cas de pluie devant le siège passager.
ooAUDYoo
Re: Nettoyage moteur ?
Message par ooAUDYoo » 10 janv. 2020 08:09
Bonjour, regarde sur le site Phoenix Auto il font des très bon produits pour la voiture et pour le moteur aussi 😉
Message par Space Ace » 10 janv. 2020 12:44
Nettoyant frein? En tout cas pour le côté purement pratique, ayant des fuites d'huiles sur mon moteur également, je pencherais plus pour ça.
Après pour l'esthétique, j'utilisais le produit de GS27 nettoyant moteur :wink:
Message par TsoF » 10 janv. 2020 13:42
Si c'est juste pour nettoyer et chercher des fuites, je te conseille aussi le nettoyant frein, ça dégraisse très très bien c'est le plus adapté à ton utilisation.
Par contre attention il me semble qu'il faut éviter d'en mettre sur les plastiques ça peut tacher.
Tom Joad
Message par Tom Joad » 11 janv. 2020 08:18
Merci pour vos conseils !
ooAUDYoo
Message par ooAUDYoo » 11 janv. 2020 18:55
Oui le nettoyant frein blanchi fortement le plastique !
mkevin
Message par mkevin » 25 sept. 2024 03:19
Salut !
Pour nettoyer mon moteur, j’utilise un dégraissant classique, style nettoyant freins, que tu peux trouver dans la plupart des magasins auto. Ensuite, un coup de brosse douce et un rinçage délicat à l’eau. Attention à ne pas mouiller les parties électriques !
Picar10
Message par Picar10 » 03 août 2026 10:41
Un petit rajout à ce qui a déjà été dit :
D'accord pour le nettoyant freins, mais pas n'importe lequel
J'utilise le Bardahl depuis longtemps parce qu'il a beaucoup d'avantages.
Très efficace pour dégraisser + séchage rapide et sans rinçage.
Forte pression de la bombe qui décolle bien tous les dépôts.
et grande capacité 600 ml
Je l'achète par carton de 12 bombes
https://mongrossisteauto.com/40-nettoya ... 44558.html
Frank_1985
Message par Frank_1985 » 12 nov. 2026 21:50
Bonsoir,
Pour nettoyer un moteur avant de rechercher l’origine d’une fuite, je conseille d’utiliser un bon dégraissant moteur, spécialement conçu pour cet usage. On trouve facilement plusieurs références adaptées sur des sites spécialisés comme Autodoc.
Personnellement, je privilégie un nettoyant en spray, facile à appliquer sur les zones grasses. Il suffit de laisser agir quelques minutes, de frotter doucement avec une brosse si nécessaire, puis de rincer à faible pression en prenant soin de protéger l’alternateur, les connecteurs et les autres composants électriques.
