problème cx7 2,3 disi
jeremydu13
Message par jeremydu13 » 22 mars 2021 20:31
Je me présente je m'appelle Jérémy à Istres dans le 13.
Je viens d'acheter un cx7 2,3 disi de aout 2008 et 120000kms. Cette voiture est formidable mais j'ai des trous à l'accélération genre coupure d'injection entre 2000 et 3000 tours minutes.
Est-ce que quelqu'un peut venir à mon secours et m'éclairer sur ce problème.
manuisa69
Re: problème cx7 2,3 disi
Message par manuisa69 » 23 mars 2021 17:55
il y a beaucoup de possibilités: débitmètre, vanne EGR, injecteurs etc...
des codes défauts ?
Message par TsoF » 24 mars 2021 08:52
Merci de faire un nouveau sujet dans la bonne section pour ton problème ;)
Message par wormlord » 24 mars 2021 20:40
Bienvenue Jérémy ;)
Aldebaran
Message par Aldebaran » 11 avr. 2021 10:52
Injecteur, bobines, pompe hpfp qui débite mal, pompe basse pression... ça peut être plein de choses
je suggère d'aller chez Marc Etom (boxer garage) pas bien loin et spécialisé dans les MPS (donc spécialiste du 2.3 DISI)
jeremydu13
Message par jeremydu13 » 12 avr. 2021 19:25
Désolé pour ma réponse tardive et merci pour vos réponses. J'ai donc changé les bougies et le debimetre + passage à la valise qui sans défauts mais toujours le même problème. Je vais appeler demain Marc etom et vous tiens au courant. Merci beaucoup 😉
nicozx7r
Message par nicozx7r » 18 août 2026 11:51
Bonjour, je rencontre les mêmes soucis sur mon 2.3 et j'aurais voulu savoir quel a été le résultat de vos investigations ? Le problème a t il été réglé? Merci
