Joint de culasse
Joint de culasse
Bonjour quelqu'un serait-il me dire si il faut sortir le moteur pour changer le joint de culasse sur un CX-5 2,2 SKYACTIV de 2015.
Re: Joint de culasse
Bonjour, c'est la version essence ou diesel ?
Bonjour, effectivement les versions essence ont un moteur 2 litres.
Selon moi sortir le moteur "facilite" l'intervention. Faut pas oublier qu'il faudra démonter/remonter la distribution. L'accès aux collecteurs d'admission et d'échappement n'est pas simple non-plus quand le moteur est en place.
Tout ça est plus facile quand on peut tourner autour du moteur...
Pour autant la dépose/repose de culasse peut se faire sans sortir le moteur, avec pas mal de déshabillage autour, et un accès sous le moteur nécessaire.
Le problème pour sortir le moteur étant qu'il faut disposer d'un système de levage...
