Nouveau de Strasbourg
bento67000
Message par bento67000 » 19 janv. 2026 09:26
j'ai toujours eu des Volvos et me voilà depuis hier avec une CX-5 - 2.2 - 175 de 2012.
à priori, c'est plus rigide et plus nerveux que ce à quoi j'étais habitué.
Mais déjà un bémol... Elle sent l’échappement à l'intérieur...
Je vais fouiller si je trouve des ressources dans votre cool communauté.
Merci,
Bento.
Picar10
Re: Nouveau de Strasbourg
Message par Picar10 » 19 janv. 2026 13:05
Une fuite au niveau du collecteur d'échappement, ou du catalyseur, ou d'un raccord d'échappement...
Les gaz entreraient dans l'habitacle par le système de ventilation ?
Message par TsoF » 19 janv. 2026 13:21
bento67000
Message par bento67000 » 20 janv. 2026 15:36
J'ai RDV au garage jeudi matin. Je vous en dirais plus, en attendant je l'ai entièrement brossé au savon noir + vinaigre... C'est psychologique mais ça à l'air d'aller mieux ;)
Sinon, il n'y a plus rien sous la plaque de coffre. Pas de roue de secours, ni cric, ni rien...
Picar10
Message par Picar10 » 20 janv. 2026 17:27
Dans ce cas il devrait y avoir un kit de réparation crevaison (compresseur + cartouche non périmée)
bento67000
Message par bento67000 » 27 janv. 2026 14:43
Bon ben verdict, elle est maintenent propre et bien pour son âge. Elle fume un peu bleu au démarrage à froid seulement c'était ça l'odeur...
Je dois encore changer le contacteur de feu de recule sur la boite pour récupérer capteurs arrière et caméra.
Seulement il y en des courts, des longs... je ne sais pas lequel prendre.
Modifié en dernier par bento67000 le 09 févr. 2026 19:40, modifié 1 fois.
Message par wormlord » 31 janv. 2026 12:35
Picar10
Message par Picar10 » 31 janv. 2026 13:20
bento67000 a écrit : ↑
27 janv. 2026 14:43
l'origine de la fumée bleue c'est souvent de l'huile qui passe dans les cylindres et qui n'est pas brulée totalement.
Je ne vais pas reprendre tout le blabla de Bardhal, voir ci-dessous ce qu'ils disent (en sachant qu'en même temps ils font la promo de leurs produits).
https://bardahl.fr/fr-fr/conseils-et-as ... chappement
Si ça fume bleue uniquement au démarrage on peut éliminer les joints de queues des soupapes. Si ces joints fuient, ils fuient tout le temps.
Reste la segmentation, c'est plus probable puisque ça ne fume plus à chaud. Quand le moteur est chaud la dilatation améliore l'étanchéité entre segmentation et cylindres, du coup ça ne fume plus.
Pour confirmer que c'est bien l'huile, il doit y avoir une légère conso d'huile (à vérifier)
Rien de bien inquiétant, mais il faut veiller à faire la vidange d'huile au moins une fois par an en changeant le filtre à huile à chaque fois.
bento67000
Message par bento67000 » 04 févr. 2026 13:23
Merci Picar10.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, merci Mazda ;)
Après changement la batterie qui n'était pas adaptée, j'ai mis une Bosch START STOP EFB 85AH pensant être tranquille... Ben la clé ne veut plus démarrer la voiture ! elle verrouille les portes mais pas de démarrage... ça commence bien. Heureusement que je vélotaf. Y-a-t'il une solution ou c'est direct intervention à 300 euros ?
Picar10
Message par Picar10 » 04 févr. 2026 15:04
Le voyant du bouton de démarrage est bien vert ?
bento67000
Message par bento67000 » 05 févr. 2026 11:03
OK!!!
Tellement bizarre... Merci Ravino !
Alors non, le bouton clignotait en rouge orangé. Rien n'évoluait avec la clé directement sur le boutons. (C'est déjà une clé générique)
J'ai contacté - Mazda : 490e X 2 car ils sont obligés de le faire avec une paire de clé.
- Un dépanneur clé voiture : 380e
- Un bidouilleur : 250e
- Un autre m'a confirmé que c'était impossible que le transpondeur se déprogramme juste en changeant la batterie et m'a conseillé de voir relais/fusibles.
Au final, j'ai changé la pile de la clé et c'était OK!!!
Même tous les voyants inspection moteur, système et roues etc... Qui sont apparues à 140 km/h ce weekend ont disparus!
Il faut encore que je change le contacteur de feux stop et prêt pour les vacances.
このマツダはイタリア車と同じくらい気まぐれだ ;)
Picar10
Message par Picar10 » 05 févr. 2026 11:29
Pourquoi j'avais demandé la couleur du voyant ?
Si le voyant est vert, c'est que le véhicule est prêt à démarrer. Donc le système n'est pas en cause. Du coup c'est la pile de la télécommande qui est trop faible.
Si le voyant est orange, le système présente un défaut et ne permet pas le démarrage. Il faut donc le réinitialiser. Pour cela débrancher la borne - de la batterie pendant 1/2 heure, puis rebrancher. Le voyant devrait ainsi repasser au vert, et démarrage possible même avec une batterie faible en collant la télécommande sur le bouton effectivement.
Dans votre cas les 2 problèmes se cumulaient, réinitialisation + pile à remplacer. Bien vu rarvino !
Ce qui est dommage c'est ce que ça a coûté :(
bento67000
Message par bento67000 » 05 févr. 2026 12:32
Picar10 a écrit : ↑
05 févr. 2026 11:29
Non, ça n'a rien couté... C'était la liste des possibilités que j'avais ;)
Picar10
Message par Picar10 » 05 févr. 2026 12:47
Tant mieux ! j'avais mal compris :)
bento67000
Message par bento67000 » 16 févr. 2026 21:04
Hello,
alors au final, une Mazda CX-5 de 2012 acheté pour pas cher : 4750 euros - 172000km - 2 proprios - Pas roulée depuis 4 ans. Entretien electronique à jour jusqu'à 150000 première proprio.
J'ai fait changé les pneus 100e Conti 4 saison quasi neufs sur le bon coin.
Les pneus étaient carrés puis crevaisons lente sur un. C'était ça les vibrations et heureusement pas la transmission comme je le craignais. Le regulateur de vitesse sautait à 130 km/h du fait des pneus HS.
• Faisceau + contacteur feu de recul refait.
• Vidange + filtres, filtres air habitacle
• Thermostat + liquide
• Parallelisme
• Boite fusibles/relais moteur complète sur ovoko
• Nettoyage de tout l'intérieur au vinaigre
• Essuis-glaces
Maintenant, elle est souple, silencieuse et je suis heureux ! Merci à cet extraordinaire garage d'Illkirch qui m'a même poncé les jantes car rouillées du fait qu'elle était sédentaire 4 ans.
Voilà, c'est parti pour la montagne !
bento67000
Message par bento67000 » 24 févr. 2026 21:28
Et... Joint de culasse, d'après la concession Mazda de Lenzkirch en forêt Noire. Pfff.
bento67000
Message par bento67000 » 27 mars 2026 08:55
joint de culasse changé et culasse surfacée.
J'ai une question technique sur le code de l'unité de commande ECU moteur.
à quoi correspondent les chiffres ou au moins la dernière lettre : SH1J 18 881E
Si quelqu’un sait ?
bento67000
Message par bento67000 » 31 mars 2026 11:26
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous écris car j'ai un problème de ventilateurs de radiateurs moteur qui ne se déclenchent pas.
Pour rappel Mazda CX-5 de 2012 AWD 2.2 175 Manuelle. 173000.
Je suis un peu au bout de mes capacités avec cette voiture acheté très récemment (janvier 2026).
Surpression dans le radiateur. Joint de culasse changé il y a 2 semaines après que tout le moteur ait été aspergé par du ldr.
Voyant chauffe rouge jamais allumé.
J'ai changé :
- Thermostat,
- sonde de temp de liquide.
Quand je débranche la sonde, les ventilos tournent à plein régime, quand je la rebranche ils ne se déclenchent jamais.
- Fusible et relais ok
Le haut de mon radiateur est chaud, le bas reste froid et il n'est pas bouché, j'ai testé, il s'écoule bien.
Si quelqu'un/e a une idée. Je suis preneur et afligé par cette voiture.
Picar10
Message par Picar10 » 31 mars 2026 12:12
Il semble que ça ne circule pas dans le circuit de refroidissement.
2 raisons possibles :
le calorstat ne s'ouvre pas (mais si j'ai bien compris il a été changé)
La pompe à eau, parce que c'est elle qui fait circuler.
Autre remarque, le ventilo ne se déclenche pas parce que le thermocontacteur se trouve peut-être sur le bas du radiateur (zone qui ne chauffe pas).
Donc faut trouver pourquoi ça ne circule pas...
bento67000
Message par bento67000 » 31 mars 2026 12:50
Merci de ta réponse Picar10 !
Alors le thermocontacteur il n'y en pas sur le radiateur. C'est une sonde que j'ai changé ce weekend sur le bloc moteur au-dessus de l'alternateur.
Mais ok, je vais commander une pompe à eau de suite et vous tiens au courant.
