CONTROLE TECHNIQUE DE NOS MAZDA
- stephane
bon j'ouvre ce sujet pour en parler et referencer les soucis de vos MAZDA
- stephane
Re: CONTROLE TECHNIQUE DE NOS MAZDA
pour ma mazda 3 essence de 66000 km il existe une dissymetrie importante au niveau de la suspension d'apres vous est ce un probleme d'amortisseurs? a 66000 km c'est etonnant
!!!! cela peut venir de la barre antiroulis ? il est vrai que j'avais fait changer les silent blocs de la barre!! cela pourrait venir de la? je m'y perds un peu sinon je vais allez voire un autre CT pour verifier juste la suspension!!! qu'en pensez-vous!
- dayvid971
Ben t'es rabaissé aussi, alor sje pense que ça use un peu plus vite, non?
- stephane
oui mais quand meme!!!
- onyx5
Dommage que tu sois si loin autrement je t'aurais amené a un CT vérifier ça.
Bref si tu as une dissymétrique que a l'arrière je pense qu'il est dur de mettre en doute le contrôle car elle aurait apparue a l'avant aussi. Cela peut venir de pas mal de chose effectivement et te tourner sur les pièces que tu as changé serait la première chose a faire.
Elle est de combien la dissymétrie ?
- stephane
- onyx5
Tu as bien une dissymétrie importante a l'arrière et un ripage limite a l'avant qui est accepté de max à ± 8
Regarde amortisseur ou ressort en priorité !
- stephane
c'est quoi le rippage et comment le corriger?
- onyx5
ripage indique un défaut de parallélisme des roues. Mais attention aussi il faut pour ça que le type soit correctement passé sur sa plaque de ripage pour être certain d'avoir un soucis. Donc cette valeur peut être aléatoire. Soucis toi plus de tes amortisseurs arrière.
- stephane
merci onyx5 je vais changer mes amortisseurs j'ai acheté des bilstein b4 les noirs et refaire un parallelisme chez mazda l'amortisseur chez mazda c'est 280 euros ttc
pour 320 euros j'ai les 4 bilstein b4
- onyx5
De rien avec un tel ripage tu dois ouvrir donc bouffer du pneu a l'intérieur, regarde et si tu ne vois rien c'est qu'il est mal passé sur la plaque de ripage.
Pour le freinage elle est nickel et freine même bien avec une pesée qui me semble très correcte.
Par contre niveau pollution elle est nickel chrome !!!
- stephane
mecacyl avant de passer et pour le freinage je change le 8 plaquettes car il reste 2mm sur chaque
- stephane
merci pour le diagnostic onyx5
- Nicolas D
stephane a écrit :merci onyx5 je vais changer mes amortisseurs j'ai acheté des bilstein b4 les noirs et refaire un parallelisme chez mazda l'amortisseur chez mazda c'est 280 euros ttc![]()
Gros UP
Ca donne quoi les B4/origine? C'est kif-Kif ou il y a une différence en tenue de route-confort?
Merci.
- stephane
Nettement meilleur que ceux d origine
- Nicolas D
Merci. un peu plus ferme avec une meilleur absorption des chocs en haute fréquence (route dégradée-granuleuse)?
- stephane
oui tout a fait
- Nicolas D
OK, à environ 200E les 4 je crois qu'il iront très bien sur ma 6 avec mes ressorts et barres anti-roulis Racing Beat.
Merci encore!
Merci encore!
- ge416
Contrôle hier de ma 3 de 2008 75500km, juste le cache plastique sous le moteur qui s'est décroché et avait été raccroché avec un collier par Mazda
- ben_
- Pilote Marseillais
Ce matin contrôle technique de ma Mazda3 BL qui a 77 947 kms, résultat Réglage trop bas du phare gauche, déterioration mineure de la glace des 2 phares avant (sablée légèrement) et ce qui m'inquiètes le plus suspension : dissymétrie importante à l'arrière
Les mesure de disssymétrie suspension
- Av : 7% Ar : 38%
Pas de contre visite.
Le contrôleur m'a dit que le problème était coté gauche et qu'il avait regardé de près sans voir de fuite. Il pense à un problème sur une valve qui pourrait être bouchée a l'intérieur de l'amortisseur et causer une raideur trop importante de ce coté.
Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il est préférable de tout changer l'amortisseur ou une réparation est possible ? Si je dois changer les amortisseur 4 en même temps ou j'attends pour faire l'avant plus tard ?
Merci à vous
- Av : 7% Ar : 38%
Merci à vous
Mazda3 Mzr 2.0 Performance BVA 2009
